Зрпавейте, имам един стар шмиргел със счупети пластмаси. Основното е здраво но сега имам проблем със свързването. От електромотора излизат 5 кабела, жълтозеленият е свързан с корпуса-земно, черен и кафяв са свързани с ключ като за бойлер и има още два кабела - кафяв и син с кабелни обувки които не са свързани никъде. Като го включа в контакта и пусна от бутона не тръгва но се чува тих бучащ звук а на кафявия свободен кабел има фаза. Някой с идея как да го подкарам?
14 мнения в "Шмиргел"
nikolson
Ако на някой му трябва https://bazar.bg/obiava-29019719/balgarski-shmirgel
Lion15
Някой да знае от къде мога на намеря предпазители за руски шмиргел ТЕМП?
Или поне, ако някой има такъв, моля да го снима да видя как изглеждат предпазителите поне.(да се пробвам да си направя)
Иначе е бил на далавера.
И аз да го бях видял, бих го взел.
Ше ми станат три.
ср юни 03, 2020 9:06 amnikolson написа: Ако на някой му трябва https://bazar.bg/obiava-29019719/balgarski-shmirgelПродаден е братле.
Ше ми станат три.
Lion15
ср юни 03, 2020 12:37 pmZEDYCUS написа: Преди време продадох един такъв руски с изгорял двигател, имах и снимки но дали ги пазя още не знам. Предпазителите са от три части с панти. Единия не го намерих като го продавах, така че ако излезе е твой.Мерси много!
Вече имам представа.
Много хитро си го измислил да го ползваш с изгорял мотор.
Ако случайно го намериш предпазителя, ще го купя.
ZEDYCUS
Ako случайно го намеря ще ти го подаря, но щом при последното почистване на избата, не излезе на светло, май е умряла работата. Та по добре запрятай ръкавите.
Той беше левия дето съм вързал външния мотор, а го правих поне преди 10 години, та нямам въобще спомени къде е отишъл.
Тема "Шмиргел" | Включи се в дискусията:
