Здравейте, ще правя кухня на приятелката ми и търся някой който да може да изработи два плота и няколко рафта от масивна дъбова дървесина. По-големият плот е с дължина 3600мм. Искам да са изработени от по-големи ламели за да не прилича на паркет. Например широчина 90-120мм и дължина 900-2000мм или цели дължини, ако някой има налични и са ми в бюджета. Благодаря предварително.
punankov
11 мнения в "Изработка на кухненски плот, дъб, масив...някой може ли?"
yanko78
Според мен и неудачно да се слага плот на кухня от естествена дървесина. При положение, че там се реже, може да се изтъве нож, тежка тенджера и т.н. Аз предпочтитам естествен камък като гранит например или, нормалните ламинирани плотове в съчетание с принт стъкло за гръб или същия гръб като плота. Успех!
punankov
Благодаря за мнението, наясно съм със здравината на гранита, но пък му липсва толината на дървото. Защо те притеснява здравината, аз си мисля че при евентуален по-силен удар от твърд предмет с остър ръб, винаги може да се запълни с малко кит и да се омасли допълнително.
yanko78
пет апр 24, 2020 4:09 pmpunankov написа: Благодаря за мнението, наясно съм със здравината на гранита, но пък му липсва толината на дървото. Защо те притеснява здравината, аз си мисля че при евентуален по-силен удар от твърд предмет с остър ръб, винаги може да се запълни с малко кит и да се омасли допълнително.Топлината, можеш да си е създадеш с единия ред челни вратички, дали горен или долен, въпрос на вкус. Проблема е, че и плотовете почти винаги са мокри, отделно, ако котлоните са вградени в плота (а и печка да е) винаги има пръски ако пържеш нещо. Ако държиш да е масив, има ламинирани и искуствено създадени дървени плотове, които са си обработени да са плотове. Мисля, че дъб, колкото и плътен и твърд да е, трудно би го подготвил, за да стане като готов, предназначен, за плот да ди е.
mastodonta
Понеже аз наскоро слагах дървен плот макар и от бук да си кажа - аз ползвах плот от Баухаус и мисля, че качеството е супер. Има до колкото знам също и от дъб и от акация.
parketmilanov
Привет , Правим плотове за кухни и бани
Имате Л.С.
Имате Л.С.
punankov
Благодаря mastodont, проверих наличните в Баухаус, има дъбов плот, но е от дребни ламели и прилича на паркет (ефекта който избягвам). Относно устойчивоста на плота, въпросното комерсиално масло, няма да му правя реклама но мисля всички сте го чували, се рекламира така- "повърхността е устойчива на всички домакински химикали, вкл. на вино, бира , газирани наптки, плодови сокове, вода и т.н". Преди няма и минута се чух с тях по телефона и ме уверяват,че нямам да имам проблеми с пръски мазнина, и всякакави хранителни продукти. Ще е проблем обаче ако е в големи количества и прогори дървото, аз си го представям ако ми кипне фритюрника например. Също ми обясниха че ще имам проблеми с обезмаслители и препарати с пчелен восък. Благодаря за включването parketmilanov, ипратил съм запитване.
Тема "Изработка на кухненски плот, дъб, масив...някой може ли?" | Включи се в дискусията:
