  • 11
nautilus33 - майстор
подготвям помещение за котелно. Намира се между къщата и лятна кухня и е оградено от три страни със стени(гърба е лятната кухня на съседа). Рзмерите са 4х2м, или 8кв.м. Интересувам се под и плоча с дебелина 10см достатъчни ли са, както и дали има смисъл да слагам найлон и фибран преди да отлея плочата? Ще трябва да изкопая още 30см под кота нула, и тогава да отлея плочата за пода. Също така какви са минималните размери на колоните, за плоча с тези размери и дебелина отгоре, и колко на брой- 4 или 6? И стъпки 40х40х40 достатъчни ли са? Междудругото стъпките ще са плътно до основите на кухнята и къщата, т.е. колоните ще легнат L-образно върху тях, а не както би трябвало в средата на стъпката.
naster - майстор
Само стъпки под колоните и армирана бетонова настилка? Не е ли по-добре с едни ивици -80см и отгоре бетоновата настилка? И на фуга от останалите постройки.
BLUEPUPIL - майстор
пет апр 24, 2020 8:20 pmnautilus33 написа:
С ексцентричните стъпки нещата са сложни и е възможно, ако не се внимава да се претовари почвата, защото диаграмата е триъгълна или трапецовидна.
Дай подробности и да ги поизчисляваме.
BLUEPUPIL - майстор
Да, точно като на снимката ще трябва да е. Забравих да попитам и за трегерите, които ще носят горната плоча(тавана). Те с какви минимални размери е добре да са.
съб апр 25, 2020 1:07 amBLUEPUPIL написа:
BLUEPUPIL, освен с ексцентрични стъпки, друг вариант има ли? каква информация точно ти трябва, за да напиша и да можем да сметнем? Площата между къщата и лятната кухня е 4х2м, т.е. 8кв.м. Такава ще е и площта на пода, който трябва да отлея. Днес започнах да копая надолу, защото трябва да сваля нивото с около 30см под кота нула, тъй като горната плоча ще се отлива наравно с перваза на прозорците от първия етаж на къщата, т.е. разстоянието от пода до тавана(от долна до горна плоча) на помещението ще е 2 метра. Колоните мислех да ги направя с бетонни колонни тела, защото ми останаха доста от градежа на дувара. Светлия им отвор е 15х18см. За двете плочи мислех скара с око 20х20 и Ф8 рифел. За колони и трегери Ф10. Почвата като копая е примес от пясък, пръст и камъни. Но предполагам е насип, но утре или вдругиден като изкопая до необходимата дълбочина, ще мога да кажа със сигурност. Навремето е било доста по ниско нивото и явно целия район е засипан за да се заравни, когато са се строяли къщите. В момента в двата края откъм къщата и откъм лятна кухня има лят бетон без армировка с дебелина около 4-5см, който гледам, че е здрав, ако това може по някакъв начин да даде представа за това дали почвата е достатъчно здрава.
пет апр 24, 2020 8:54 pmnaster написа:
naster, имаш предвид да обиколя цялото помещение по периферията с стоманобетонна ивица 80см широка ли? Ако е така, не е ли много широка ивицата, при условие, че помещението е широко 2м? И с каква дълбочина да са?
BLUEPUPIL - майстор
Лицето на 2-та метра ли е?
Да, лицето е на двата метра. Вчера изкопах едната половина и на 40см от кота нула достигнах здрава почва. Лошото е, че май достигнах до края на основата, т.е. основата е от камък, но на 30см от кота нула достигнах до бетонен пояс или плоча като изкопах още около 10см от нея, но по-надолу не посмях. Та, не знам колко безопасно е да изкопая три или две дупки за фундамента на колоните като подкопая 20см под основата.
naster - майстор
съб апр 25, 2020 9:09 pmnautilus33 написа:
Имах предвид, вместо стъпки, един пояс (ивици или рандбалки и т.н.) под точката на замръзване на почвата, широк 25-40 см, в/у който да се пуснат четирите колони.
Ами ако не стане със стъпки, предполагам това ще е варианта. Относно трегери- при такава малка площ необходими ли са, или може плочата да легне директно на колоните?
шоп - майстор
пон апр 27, 2020 8:07 amnautilus33 написа:
Колега, не забравяйте, че правите една плоча с площ 8м2!!!
Не строите небостъргач. Дълбочината на замръзване ( около 80 см за БГ) е много важна, но Вие от 3 страни имате постройки. От никаде почвата няма да замръзне. За да сте спокойни на 100% можете от страната към която няма постройка да сложите напред 2 парчета фибран с дебелина 5 см и да не го мислите, че замръзналата почва ще надигне основата.
4 бр колони с размер 25х25 см закопани в грунта на 40 см ще носят без проблем 8м2 плоча с дебелина 10 см ( а защо не 7-8 см ?)
Още повече, че тези 4 бр колони ще контактуват с 3 съседни постройки. Набиийте шишове в съседните постройки, отлейте колоните и с това помещение ще заздравите съседните 3 постройки.
  • 11
Тема "Изливане на под и плоча" | Включи се в дискусията:
