Здравейте колеги, искам да монтирам една люлка на тавана на терасата в панелен блок от 90-те години и се питам колко ли дълги анкери мога да вкарам в тавана за да е здраво и да не се покажат на терасата на комшията над мен
пет май 08, 2020 12:17 ambalin написа: Здравейте колеги, искам да монтирам една люлка на тавана на терасата в панелен блок от 90-те години и се питам колко ли дълги анкери мога да вкарам в тавана за да е здраво и да не се покажат на терасата на комшията над менПодовите панели последно се правеха с дебелина 14 см.![]()
пет май 08, 2020 12:02 pmchapara написа: Най добре ще е ако намериш с металотърсач арматура, да пооголиш, да завариш куки и после надлежно да замажеш разкритата от теб арматураМи ако не мое да заваряваЗнаеш ли колко е болезнено падане с хамак по гръб
пет май 08, 2020 4:35 pmlov написа: Да не говорим че на терасата арматурата е в горната страна на плочата а не от долу. Някой май си няма на представа как и къде се полага при различните натоварвания. Сиреч в случая трябва да пробиеш почти цялата плоча за да стигнеш до арматурата.Отгоре е носещата, а отдоле ако няма носеща требе да има конструктивно заложена. Когато аз учех за стр.конструкции конструктивната беше 5Ф6 през 20 см.
