Изчетох доста теми във форума и се обърках. На помпите пише максимален напор ..... метра. Това е разстоянието между водното огледало и земята(където изхода на помпата става хоризонтален) или разстоянието от водното огледало до изхода на маркуча с който поливаш (вертикалната тръба +тръбна система в градината(ако има) + маркуча за поливане). Благодаря предварително за отговорите.
23 мнения в "Какво точно е напор."
Денивелацията от изхода на помпата до края на маркуча.
BLUEPUPIL
+1
Височината на водния стълб (напор) представлява абсолютната височина, на която водната помпа може да подава вода. Това е разликата във височина между между уреда и крайната точка на доставка на водата. Тази характеристика определя способността на помпата да движи вода на вертикално разстояние.
kozl
чет май 14, 2020 10:29 amangelstefanov написа: Изчетох доста теми във форума и се обърках. На помпите пише максимален напор ..... метра. Това е разстоянието между водното огледало и земята(където изхода на помпата става хоризонтален) или разстоянието от водното огледало до изхода на маркуча с който поливаш (вертикалната тръба +тръбна система в градината(ако има) + маркуча за поливане). Благодаря предварително за отговорите.Това специално за помпите е приравнено налягане в метри воден стълб, на изхода на помпата и при условие, че на входа е нула. При това налягане дебита е 0, т.е. няма дебит. Ако се има в предвид, че обемното тегло на водата = 1000 кг/м3, то 1 бар приблизително 10 метра напор (воден стълб).
Максималния напор на помпите се ползва за оразмеряване на водопровода и арматурата на издръжливост.
Ангеле на тебе за какво ти е това налягане? Помпа не се избира по максимален напор.
Последна промяна от kozl на чет май 14, 2020 12:51 pm, променено общо 1 път.
kozl
чет май 14, 2020 12:14 pmBLUEPUPIL написа: +1Грешно изказване за максимален напор на помпа.
Думата подава, доставка и движи не са съвместими, защото няма дебит, няма пренос, няма движение. При такъв напор водата се изкачила на някаква височина от ротора на помпата и там остава статично.
Вместо подава, може да се ползва издигне.
И помпата не е способна да движи вода на такава височина, а на всяка по-малка
angelfilev
чет май 14, 2020 12:46 pmkozl написа:Явно знаеш " колко ли шъ да е дебита". Затова при желание покажи на адаша H-Q диаграма за някоя помпа и няколко думи за работна точка и КПД. Мисля, че ще разбере и ще ти благодари.чет май 14, 2020 12:14 pmBLUEPUPIL написа: +1Грешно изказване за максимален напор на помпа.
Обаче колко ли шъ да е дебита
Hursa
Това е една от основните характеристики, по която да изберете нужната ви помпа.
Напора е специфичната (на единица маса) механическа работа, предавана от помпата на „изпомпваната” течност. Или по друг начин, може да се каже (и е вече казано) – височината (измерена в метри воден стълб) на която помпата е способна да „вдигне” течността. И е показано на илюстрациите.
fbr написа: Ето нагледно.Максималния напор е дължината на цветната течност над нивото на помпата.
Тема "Какво точно е напор." | Включи се в дискусията:
