В керамичните бушони има прах, който служи за гасене на волтова дъга доколкото знам. Въпросът е какво може да стане, ако го няма тоя прах - по-лесно изгаряне на жицата или нещо друго? Един съсед-неандерталец си проверява бушоните "визуално" като изтръсква праха и гледа жицата за прекъсване (при което пак не е видял един бушон, че е изгорял).
Kondor1
10 мнения в "Керамични бушони"
Svetoslavoff1
Не е прах, а фин кварцов пясък. Предвид голямата му топлопроводност, пълнежът с него увеличава "живота" на тн от от теб бушон
За дъгогасенето си споменал.
И които палят обратно в кибрита! Тея са сигурни!
Svetoslavoff1
Що, правилен е въпросът ти. По-скоро като пъпка, под нея има пружинка, свързана със стопяемата жичка и при прегаряне изхвърля пъпката. Така има визуален контрол за "изгорял" предпазител. А над нея има стъклено капаче, което "майсторите" махат, за да бъркат вътре с "фазомера".
antonioven
Нищо им няма на бАшоните, и без кварцовият пясък ще си работят.
А относно пъпката с телче и пружинка, индикатор за изправността на патрона.
Но какво става ако основата е свързана неправилно, вхада е свързан на гривната а не на пластината, и липсва стъкалцето на капачката.
Какво да стане?
Ще го излъже, че е здрав.
Като се види, че всички са здрави ще ги отвия всичките и ще измеря бушоните.
Тема "Керамични бушони" | Включи се в дискусията:
