Здравейте.Искам да разбера възможно ли е да се направи така,че помпата да се изключва сама след определен период от време.Контактора с който се включва и изключва помпата е от едно времешните,в едни метални сиви кутии....предполагам се досещате за какво говоря.
dsmt
53 мнения в "Изключване на трифазна водна помпа с реле за време."
Може!
Но има някои въпросителни.
От колко места се пуска тая помпа?
Сама ли трябва да се пуска и спира?
В определени часове ако се пуска спира, върши ли работа?
Всеки ден ли ще е еднакво пускане спиране?
Или ще я пускаш ръчно и тя да спре сама след време?
kuger
Възможно е. Нужно е реле-време със задържане при изключване /с нужното време/ и нормално затворен контакт /отваря след изтичане на времето/. Този контакт се свързва последователно на "стоп" бутона.
Вижте бобината на контактора в пускателя на какво напрежение е. Ако е на 230V се търси реле-време с такова захранване и релето се свързва паралелно на бобината. Ако бобината е на 400V тогава се свързва с "нула" и фаза, която идва след кнопка "пуск".
Релето трябва да е с автономни контакти, несвързани с управлението му.
Ако не е ясно, по-добре потърси правоспособен електротехник.
пп: Това, което писах е при условие, че помпата се пуска ръчно и изключва по време от релето. Като това не пречи да се спре помпата от"стоп" бутона по всяко време.
dsmt
нед юни 07, 2020 10:19 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Може!Това е идеята.
kozl
- На линия
нед юни 07, 2020 9:29 pmdsmt написа: Здравейте.Искам да разбера възможно ли е да се направи така,че помпата да се изключва сама след определен период от време.Контактора с който се включва и изключва помпата е от едно времешните,в едни метални сиви кутии....предполагам се досещате за какво говоря.До тук много работи не се досещам за целта на въпроса
dsmt написа:То идеята се предполагаше още с първия ти въпрос, но по-добре е да отговориш на зададените ти въпроси, а не избирателно на кво ти кефне и да получиш такъв отговор:нед юни 07, 2020 10:19 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Може!Това е идеята.
preslav написа: Като се каже реле време звучи страшновато, стълбищните автомати са такива релета, въпросът е колко време трябва да е задръжката.Който може и да може да ти е в полза, но ако съдя по зададения ти въпрос и на недостатъчното пояснение за целта на мероприятието, поради което е възникнал въпроса ти, нема да се справиш със стълб.автомат.
dsmt
Това е контактора на помпата.
Мисля си,че "стълбищните релета " няма да ми свършат работа,защото едва ли има модели които изключват след два или три или пет часа.
Относно идеята ми-явно не я обясних добре,за това ще опитам отново.
Водна помпа.Натискам бутона за включване и започвам да си поливам.Натискам бутона за изключване и спирам да поливам. До тук нищо особенно.Но понякога се налага поливането да продъжи по- дълго време ,от времето в което мога да съм до помпата и да я изключа.И поради тази прична желая помпата да може да работи определен период от време.Този период да не е фиксиран.Да мога да си го избирам.
Пускам я ръчно,натискайки бутона на контактора,а тя да спира автоматично след определен брой часове работа,които съм и задал.
Последователно искаш да кажеш!
Има механични релета до 2ч.
Има и електронни до повечр но са по-скъпи и трябва да се търси тая фунция.
Тема "Изключване на трифазна водна помпа с реле за време." | Включи се в дискусията:
