Руди - майстор
За събиране на дъждовната вода си набавих бидон 1000
литра, на палет. Поливам малка полянка райграс, цветя и
няколко асми и овошки, всичко 200 квадрата, засега от
водопровода.
Нямам възможност за гравитачно поливане, ще ми трябва
някаква малка помпа да оползотворявам тая вода от време
на време. Гледам потопяеми помпи за мръсна вода, само
че отворът на бидона е с диаметър 14 см и ми се струва, че
няма да влязат. Дали има толкова малки помпи?
Или не търся каквото ми трябва? Определено тези за тръбни
сондажи стават, но са ми извън бюджета.
Имам една помпа за малък фонтан, на 12 волта, с нея претакам
зелето, но тя пък е съвсем малка...
Sandman - специалист
Държиш да запазиш отвора с капака цял ли?
Ако не, най-лесно е да го разшириш и после с два ринга от ламарина, няколко болта с гайки и капак с нужния диаметър и отвори за болтовете можеш да го затваряш...
Руди - майстор
ср юни 10, 2020 3:02 pmSandman написа:
Не бях далеч от този вариант, щото бях напът да купя една
помпа, преди да премеря отвора... Ако няма друг начин, ще
се наложи да правя нещо такова.
miroki - майстор
И на самотек ще полее, но преходник за маркуч ще ти трябва.
шоп - майстор
Притеснява ли те да пробиеш бидона и да монтираш един резбови штуцер за 1''?
От вън на бидона една 370 вата помпа Райдър или друга подобна китайска за 40 лв и си решаваш проблема. :idea:
Руди - майстор
ср юни 10, 2020 3:23 pmmiroki написа:
Долния отвор с крана едва го запуших да не капе, кранът е
блокиран от някакво лепило, едва намерих подходящ допълнителен
упплътнител. Не ми се пипа там.
Christo - майстор
Нищо няма да пробивате. Купувате си някаква центробежна помпа, например от тук: https://www.onlinemashini.bg/cat/15/vod ... gL2PfD_BwE Тези на Райдер ми се виждат читави. Може и от друго място да се купи нещо такова. Трябва да се направи преходен нипел от входа на помпата(отворът в центъра на охлюва) към едно парче около 2-3 метра маркуч, който ще натопите до дъното на бидона. На изхода на помпата пак ще трябва нипел(ако го няма включен в доставката), към маркуча, с който ще поливате. Може да има лек проблем, ако в началото помпата не ще да засмуче вода, защото смукателната тръба е пълна с въздух. Има специални клапани, които се монтират на смукателната тръба. Смукателната тръба трябва да е пълна с вода, за да работи помпата пълноценно.
Поздрави и успех!
шоп - майстор
@Christo, много добре разбирам какво предлагате.
Във вашият случай трябва спирален всмукателен маркуч 1''и еднопосочен клапан 1"
Парите изобщо не ги броя, защото 20-30 лв се дават еднократно и се забравят.
Проблема в случая е именно обезвъздушаването и ежедневните проблемите при най-малката не херметичност. Направо може да си срежеш вените ако от някъде дърпа въздух и при всяко поливане трябва да се обезвъздушава.
Варианта, който предлагам аз, няма нужда от обезвъзвъздушаване ( освен първоначалното), защото помпата е под водното ниво и винаги работното колело е "залято"
Това на снимката предлагам аз. Монтира се за минути.
1770 Фитинг за резервоари месингов.jpg (39.96 KиБ) Видяна 4646 пъти
vlax - майстор
Аз 5 година ползвам евтина райдер,препоръчвам тия за твоя случай.Тръбите ползвам полипропиленови, на които нарязах с плашка резба,на смукателната тръба съм сложил евтин всмукателен клапан.На изходящата тръба може да си правиш комбинации от фитинги и кранчета,метални или пластмасови с различен размер.Конструкцията е олекотена и може да я местиш и ползваш в кладенец,щерна и др.
Руди - майстор
ср юни 10, 2020 4:14 pmшоп написа:
Варианта, който предлагам аз, няма нужда от обезвъзвъздушаване...
Значи тоя фитинг се монтира някъде долу на корпуса или на
тапата на крана и помпата е на земята?
Тема "Помпа за бидон 1000 литра" | Включи се в дискусията:
