brum - майстор
Градя тука едни системи и чудеса за къмпингуване и тези дни тествам системата. Соларен панел който е 80W и от който преди 2 години когато беше нов извади над 40W с PWM контролер (август месец, по спомени 960W/m2 бях намерил като мощност на слънчевата енергия). Очаквах с MPPT да подмине 50W. Панела е сгъваем с чанта около него. Марката е DOKIO. Като това на картинката.
Тези дни не успявам да докарам малко под 30W с MPPT контролер. Пробвах му тока директно към акумулатора - 1.6 до 1.7 ампера максимум при силно слънце и гласене да гледа директно към слънцето. С MPPT контролер (сравнително смотан) тока се качва с 10-15 процента.
Та някаква идея къде да търся проблема? Нов панел ли да търся, нещо по тоя ли да ръчкам?
Мен лично идеите ми се изчерпаха. Панела почти не е ползван. Последно май месец седя за една седмица на предното табло на колата за да дозарежда акумулатора. Тогава по спомен докарваше около 1А при силно слънце, но реших, че през челното стъкло на колата толкова си може.
Ако взема един соларен монокристален панел от 100W колко мога да очаквам като максимална мощност с MPPT контролер по нашите ширини? Ако ми е правилна сметката трябва да може да докара почти 100W (максималното слънце някъде го бях намериш, че е 960W/m2 през август).
brum - майстор
Че даже едно видео му намерих. Не е на 2 години - юли месец миналата година е купен. 3.3А е правел, сега едвам докарва половината.
Първите съмнения бяха, че някоя от 2те половини не работи. Ама ако сложа ръка върху лявата и върху дясната ефекта е абсолютно един и същ. Та явно и двете работят...
Тока когато е свързан директно към акумулатора нищо не означава.
Същото се отнася и за сравнително смотан контролер.
Измери си панела. Поне горе-долу.
При хубаво слънце на празен ход напрежението на панела трябва да е около 21,5-22,5 волта.
В режим на късо съединение тока трябва да е около 4,6 ампера.
Хубавото (силно) слънце го търси го търси около 14 часа или между 12 и 15 часа.
съб юни 13, 2020 8:53 pmbrum написа:
...август месец, по спомени 960W/m2 бях намерил като мощност на слънчевата енергия...
Вероятно слънцето се е приближило до Земята.
Его на, дори на 5-ти май при мен е надхвърляло 1200W/m2 а такива дни имам и март, и април, и сега...
P.S. Данните са от четири пиранометъра. Истински пиранометри...
brum - майстор
При първа възможност ще го закача съвсем на късо през мултиметъра. Само слънце да хвана, че все дъжд го дават идните дни.
Тия графики по-горе за кой район са?
Не са за Шопландия... Не са и за Голямата Локва. Тури ги някъде по средата. :-D
brum - майстор
Ток на късо - 3 ампера максимум. Реално миналата година е давал 3.3А според PWM контролера на видеото. Напрежение без товар - 20.6V, панела беше около 40-45 градуса на пипане. Това беше премерено около 12:30, панела беше съвсем леко наклонен за да е перпендикулярно на слънцето.
Размерите на площта покрита с клетки е 47.5см х 48.5см, 2 броя. Или обща площ около 0.46м2. Та дори при 18% КПД би трябвало да докара 70W, ама не би.
Тия 80W дето му дават са при 25 градуса на панела и 1000W/m2. Т.е. при стандартните условия.
Още нещо пробвах. Панела е от 6 паралелно свързани "клетки", по 3 във всяка линия. При 1А ток заради облаци слагах длан върху всяка от клетките на най-долният ред. Тока падаше от 1А на 0.8А при всяка от 6те линии. Т.е. не е като да има дефект някъде локално в панела, а по-скоро самият панел не е това което очаквах.
Та сменяме темата - 100W панели колко Wh правят на ден? Да приемем, че става дума за интервала от юни до август и за средната част на България - Хасково/Стара Загора. Че трябва да докарам към 600Wh, ама с тоя панел горе не се получава и май ще търся друг.
И какъв панел да търся? Между 16Vmp и 17.7Vmp има ли някаква съществена разлика освен по-големият ток и леко по-дебелите кабели нужни за първият? За MPPT контролер говорим, за PWM тоя на 16V би трябвало да дава повече ток и май е по-добър избор.
Като марки нещо да препоръчате? Че уж чета спецификации, ама явно не всички дават верни данни.
DMN - майстор
brum написа:
brum написа:
Да не би да се получава грешка в измерването?
Мултицетът не винаги измерва вярно по-големи токове - има загуби в проводниците на сондите и от там понякога показва по-малък ток от реалния.
brum - майстор
Няма грешка в замерването на тока. При тия панели тока е горе-долу един и същи от 18V (на този това му е Vmp) до 0V (на късо). Та дори да имам 1V загуби по кабелите на мултиметъра пак съм пренебрежително близко до тока на късо.
вт юни 16, 2020 3:47 pmbrum написа:
При монокристалните панели тока на късо трябва да е 5-6-7% по-голям от този при MPPT.
С контролер PWM никога не си в МРРТ режим а си на загуба.
brum - майстор
Точно така. С PWM контролер максималният ток който съм измервал е 3.3А. Тока на късо тогава трябва да е бил около 3.5-3.6 ампера.
И дори и с 10% да съм измерил грешно тока - пак е много далеч от този по спецификациите. А грешката ми съм сигурен, че е под 10%.
Разочарованието е голямо, щото уж избирах читава марка панели от Алиекспрес като поръчвах. И ей го на - панел който е работил 10 дни по няколко часа дава далеч от очакваният ток. Сега чета всичко което намеря за тия панели за да не се повтаря разочарованието. И се чудя как да продължа с 2ят акумулатор за палатки - дали да му търся читав соларен панел или да го дозареждам само от алтернатора. Но ще направя едни палатки за 2-3 дни и ще преценя после спрямо резултата.
Тема "Соларен панел за ток - ниска мощност" | Включи се в дискусията:
