Бях пуснал друга тема във връзка с пукнатити по стена на къща. Самото измазване на пукнатините го утачнихне как да стане. Остана като висящ въпрос само как да се процедира с варовата замаска.
На снимката по долу се вижда, че има 1-2м шпакловка върху циментовата замаска. Възнамерявам да премахна варта около цепнатините, да измажа самите цепнатини (с мрежа), да изчакам известно време да видя дали ще се напука това което съм мазал, а през това време да махна старата варова мазилка и ако няма пукнатини да направя нова варова шпакловка с мрежа. Доколкото разбрах най добрия начин при варта е да се махне и да се направи на ново. В случая как да процедирам с тази шпаклова за да я махна, трябва ли да я мокрая (или да я мажа с нещо друго) или директно със шпаклата да я почна на сухо.
Може ли да ми кажете дали някъде бъркам и ако може също да ми препоръчате и груд + нова вароява мазилка която да използвам след като сваля тази.
