Здравейте. Имам следното питане. Наскоро си направих осветление за аквариум. Като захранването на леда е 100w а самите лед ленти са 12x60см. Като има 6 студено бяли 3 червени две сини и една топло бяла. Всичко беше точно, но в последствие реших да добавя и микроконтролер който да имитира изгрев и залез на осветлението. Използвам Arduino Uno. И това направих. Но сега осветлението свети по-слабо от преди когато го бях вързал директно. За схемата с Arduino използвам два Мосфет Транзистора. Съответно един за бялата светлина и един за синята и червена. Транзисторите са IRF540N. Та въпроса ми е на какво се дължи този пад на светлината. Понеже контролера работи на 5v. а захранването за леда е на 12v. За това и използвам тези транзистори. Възможно ли е да е от захранването?
2 мнения в "Arduino LED за аквариум"
DundyTheCroc
Какво е напрежението на гейта на транзисторите при максимално ниво от контролера? Treshhold напрежението на транзисторите ти е към 4 волта, може би трябва да ползваш такива с по-ниско такова, примерно IRLB8721.
Тема "Arduino LED за аквариум" | Включи се в дискусията:
