moarein - специалист
Моля за съвет то хора с опит в тази дейност.
Планирам ремонт на детска стая, като едната стена (външна) с размер 5.50 х 2.60 м искам да я изолирам с 5см каменна вата и два пласта гипсокартон.
Има и прозоречна стена, която е малка - по около 30см има от двете страни на прозореца.
Вътрешните стени и тавана няма да изолирам.
Не съм правил досега подобна изолация, но мисля, че ще мога да се справя.
Искам да попитам следното:
1. Какви крепежни профили трябва да купя
2. Колко плътна вата
3. Горе доли колко излизат като цена материалите ако всичко си правя сам.
Благодаря предварително
naster - майстор
Каква е тази прозоречна стена? Изгледайте някое клипче поне в тубата, не е сложно. Само съветвам профилите да са кнауфските.
Клипове съм гледал - на теория ми е ясно.
Пракитката обаче е нещо друго.
Затова питам - какви точно профили трябват, какви държачи, каква вата.
Има тънкости, които ги няма по клипчетата.
И най-вече как ще излезе ценово проекта.
От фирма ми искат по 43 лв за м2 с включен материал в цената + 140 лв за доставка, което прави около 800лв за цялата стена.
Въпроса е ако сам си закупя материала и си го монтирам ще има ли чувствителна разлика в цената...
naster - майстор
UD - по хоризонтала и вертикала за периферията и по външни/вътрешни ъгли х2 на 3м. кнауф.
CD - вертикалите през 50см осово на 3м. кнауф.
окачвачи (кнауф, ригипс...) пак през 50см
дюбел-пирон 6х40 или 6х60 - кутия ще стигне и ще остане
ГК 12.5 2х1.2 - смятате си площта с малко отгоре х2
копчета
черни винтове
вата, минералната е лев и нещо/м2
паропреграда, към лев/м2, тиксо за нея
Нещо за шпакловката? Тук никой няма да ви изготви точна КСС по преразказ с елементи на разсъждение - та на конкретни питания - конкретни отговори. Имате ли необходимите инструменти? перфоратор, винтоверт, флекс/ножица, макетен нож :) линеал, лазерен нивелир, нивел/терзия, шпакла, маламашка...
Продължаваме - фугенфюлер, лента за снадките, хартия за ъглите...
krasi92 - майстор
Ако си закупиш сам нещата веднага спестяваш 140 лв за доставка. Материалите си ги сметни по цените дето ще пазаруваш. Разликата до 800лв.си е чисто икономисване. НО колко време ще отнеме. Имаш ли инструментите да го направиш. Ако не си доволен от резултата кои ще поеме отговорността.
Гореописаните инструментиги имам, без лазерния нивелир. Мисля си, че след като е само една голяма стена няма да ми трябва.
Благодаря за препоръките!
Започвам дас е замислям обаче относно каменната вата, тъй като четох разни статии, че с времето изсъхва и започа да отделя микропрашинки, които въпреки гипсокартона, успяват да проникнат в помещението.
Ще поумувам още над друго решение.
Около прозореца миля да иззидам с 5 см итонг, след което запечатвам с гипсоакартон, шпакловка и латекс.
За голямата стена ще помисля още.
miliad - майстор
Ти като си решил да зидаш с итонг, що не вземеш Мултипор и за двете стени и зидай.Една шпакловка отгоре и приключваш. Без драмата с ватата и нейните микропрашинки.
Не съм решил още окончателно - мисля си варианти.
Това с мултипора не е зле като идея.
Благодаря!
шоп - майстор
вт юли 07, 2020 10:18 ammiliad написа:
+ 1 за мултипора, обаче само с една шпакловка не става. Има си технология. Щпакловка със мултипорната изолационна смес + мрежа. Отгоре две ръце гипсово лепило и накрая финишна шпакловка.
Миналата година си направих първия етаж по този начин. Мултипор 7.5см.
Иначе при 2 слоя ГК + паробариера е абсурд да вдишваме власинки от ватата.
Супер е станало - благодаря за снимките!
Мултипор ще е!
Излиза и доста по-евтино.
Цената на 1 панел е около 4.00 лева, което ще рече, че ми трябват около 50 панела = 200 лв.
Лепило, мрежа, шпакловка и т.н. слагам още 100-на лв и се получава съвем прилична сума от 300 лв.
Има ли смисъл въху мултипора да слагам гипсокартон?
Предварително се извинявам ако върпоса е тъп :)
Тема "Изолация с каменна вата и гипсокартон" | Включи се в дискусията:
