Здравейте, колеги! Имам следният проблем. Налага ми се на вилата да променя водовземането. Купил съм си всички фитинги и водовземна скоба, но притесненията са ми свързани единствено с пробиването на водопровода. Стар етернит е, ф125. Някой има ли опит в това да сподели идеи или да даде съвет? Разбира се ще издебна момента, когато водата е спряна, да огранича налягането, но все пак ще бъде водопровода поне на 2/3 пълен.. Знам, че продават такива машинки за пробиване под налягане, но нямам такава. Идеята ми е да ползвам свредло за бетон 12мм, разбира се без удър на перфоратора. Ще съм благодарен да споделите мнения..
6 мнения в "Пробиване на етернитова тръба под налягане"
nikolov333
Ако етернита е на ВиК нямаш право да се свързваш без тях.. viewtopic.php?f=22&t=64420
вт юли 28, 2020 9:28 pmГеорги Монев написа: Здравейте, колеги! Имам следният проблем. Налага ми се на вилата да променя водовземането. Купил съм си всички фитинги и водовземна скоба, но притесненията са ми свързани единствено с пробиването на водопровода. Стар етернит е, ф125. Някой има ли опит в това да сподели идеи или да даде съвет? Разбира се ще издебна момента, когато водата е спряна, да огранича налягането, но все пак ще бъде водопровода поне на 2/3 пълен.. Знам, че продават такива машинки за пробиване под налягане, но нямам такава. Идеята ми е да ползвам свредло за бетон 12мм, разбира се без удър на перфоратора. Ще съм благодарен да споделите мнения..В асансьора:
- Комшу, а бе ти след с.кс къпеш ли се?
- Задължително.
- Ае ходи еб. някъде нещо, моля ти се!
Георги, Монев, верно че тук е форум Направи сам, ама ние самоуправство не толерираме! Ходи се ши*ай някъде, моля ти се и после извикай собственика на водопровода, той да те включи! Ай сиктир, аман от наглеци!
ben84
LazarGanev, у наше село има водопровод с такива тръби, който е от комунистическо.
Изграден на самотек от каптажи над селото за обслужване на държавното селско стопанство.
След комунизъма тоя водопровод стана ничии и безплатен. Всеки може да се присъедини към него с уговорката, че кога има проблем, требе да се участва я с пари, я с работа. Кой как може... Не че няма хитреци, ама водопровода си остана на тоя принцип. И всеки, който иска, пие и полива градини от там.
Надявам се случая да е подобен.
Иначе е тъпо.
Краденето на дребно води до мизерия.
Иначе е тъпо.
cat
На много места е ВиК дужествата разрешават ти да си направиш включването техен служител само инспектира връзката , обаче ако колегата няма опит с интернитови тръби по добре да не се хваща да дупчи . Водата задължително се спира когато се дупчи интернит просто няма как да се пробие под налягане най добре става с боркоронка с бургия и перфоратор риска от счупване на тръбата е голям и после следва разширяване на изкопа закупуване на 2 бр жабо и ремонт който не можеш да направиш без машина за челно лепене на плиетиленови тръби .
nikolov333
Е има си и машина за свързване на скоба към етернита под налягане.. При мен под налягане го свързаха от местния ВиК изпълнител.. viewtopic.php?f=22&t=64420#p1029969
Тема "Пробиване на етернитова тръба под налягане" | Включи се в дискусията:
