как да си направя хидрофор от водната помпа в двора,дайте някакви идеи и схеми
		metal
				- помощник
				4 мнения в "как да си направя хидрофор от водната помпа в двора"
Можеш да си купиш само бутилката с пресостата и да ги монтираш на произволно място в инсталацията. Добре е да сложиш и филтър.
		lyki
Ако си нямаш на идея за принципа на по който работи хидрофора ,
и си решил само със съвети от форума да си стакмиш такъв ,бих казал си много смел в начинанието си
За хидрофор ти са нужни помпа(и не просто градинска )бидон в който да имаш възможност да му подадеш минимално налягане(при хидрофора това е решено с гумена диафрагма)както и контактен пресостат манометър възвратен клапан кран и фитинги.
С градинска помпа можеш да си сложиш един варел или някакъв съд на подходяща височина който да пълниш и гравитачно да си захранваш системата.
Тази тема е разисквана доста пъти потърси с търсачката прочети и ако имаш въпроси питай .
Тема "как да си направя хидрофор от водната помпа в двора" | Включи се в дискусията:
