Мечтата на всяка домакиня
  kunchevv - напреднал
Здравейте, майстори!
Ползвам комбиниран плот на газ и ток - Електролукс. Доста години ползвах само котлоните на ток, но сега искам да започна да използвам газовите. Проблема е,че когато направих първите опити с готвене на газ посудата почерна. След това се поразрових из форума и разбрах, че дюзите фабрично бяха тези за метан (с по-голям отвор) и ги смених с тези за пробан бутан (по-малък отвор). Сега обаче с правилните дюзи котлоните изобщо не пламват. Запалката подава искра, но явно през дюзата не преминава газ или не достига ? Дюзите са оригиналните и са чисто нови. Има ли някаква допълнителна настройка която се прави в такъв случай?
Ще ви бъда благодарен за помощта!
Поздрави!
mikluho - специалист
Вадиш бутона за пускане и регулиране на газта и там трябва да има малък отвор за достъп до винт за регулиране.
Но преди това почисти видимите части да няма запушено.
Най чиста работа е като са свалени дюзите да се продуха със сгъстен въздух.
kuger - майстор
ср авг 19, 2020 8:12 pmkunchevv написа:
Поздрави!
Нищо не се настройва. Същата ситуация беше и при мен, смених дюзите и всичко си дойде на място.
Извинявай, вентила на бутилката отвори ли?
По-добре не пипай настройките, да не си отвориш беля.
ср авг 19, 2020 8:46 pmkuger написа:
Е поради тая причина готвя само на газ /фурна,котлони/
Нямаше начин да не "затегна" на 2 от котлоните газта защото ми трябва и много слаб огън.
Големи "филми" са ако се заиграе с регулиране на въздуха, с дебита на газта не е проблем.
Така или иначе тя се регулира с бутона за сила на пламъка.
ср авг 19, 2020 8:29 pmmikluho написа:
Има винт тип "еврейска звезда" предполагам от него ще е?
ср авг 19, 2020 9:01 pmkunchevv написа:
Ми не!
Прав шлиц или в краен случай за PH /кръстата отвертка/
ср авг 19, 2020 9:16 pmmikluho написа:
Много благодаря!
Тема "Проблем с газови котлони" | Включи се в дискусията:
