Stern99 - специалист
Банята ми е доста старичка и се заех със подготовка на стените преди лепене на новите плочки.
Днес смъкнах плочките. Изпитах голяма изненада от "лепилото", с което бяха залепени.
Много ми наподобяваше обущарско лепило.
Вижте снимките.
1.Имате ли идея какво е това?
2. Как да продължа с подготовката на стените? Трябва ли да се опитам да махна този кафяв слой? Или да направя тънка изравняваща шпакловка? С теракол ? Или нещо друго?
3. Кога трябва да мина стените с грунд? Какъв точно?
Благодаря.
Hoвoceлckи - майстор
Туткал.
Колко е здраво при опит за отстраняване?
Грунд може би от розовия за "плочка върху плочка".
Едва ли стените ти са много прави?
Туткала по принцип ползва ли се за лепене за плочки?
От розовия пясъчен грунд кога точно да мина стените? Преди шпакловане или след шпакловане.
С какво е най-удачно да шпакловам?
Разбира се ще се опитам до колкото е възможна да смъкна този туткал преди да правя каквото и да е.
jekasus - майстор
Провери, колко е здрава мазилката.
Ако "издухана" варова- събаряй до тухла.
Розови грундове няма как да ти помогнат.
Има, има - това е гладко като стъкло. Има голяма вероятност да е много здраво към стената. Правеше се хастар с цимент в хоросана.
Не гарантирам, че 100%, че туткал, но се лепеше и с това. У дома помня - зад печката понеже падаха от топлото. Но съм чувал, че който е "разполагал" в промишлени количества с него, си е лепил плочки ...
Провери внимателно, старателно колко са ти "прави" стените. Ако случайно нямаш големи кривини, няма нужда да "шпакловаш". Ако имаш - при лепенето на плочките ще трябва лепилото да е много дебело. Та за целта ще е добре предварително за поизправиш.
Благодаря за съветите. Ще смъкна тази част от мазилката, която е изпъкнала. С мастар ще проверя колко са криви стените.
1. Ако не са криви-казвате , че няма нужда от тънка шпакловка. В този случай да мина ли с грунд? Ако да -какъв?
2. Ако са криви-трябва да поизравня? С какво с най -подходящо? Лепило за плочки? Теракол или? В тизи случай кога е удачно да мина с грунд? Преди шпакловане? Или след?
shotik - майстор
Може да е било специалното "Полихлоропреново лепило за плочки " !
Аз съм залепвал паднали от стената плочки.
На мирис е като Хелметекс, има добавен някакъв пълнител, дали е цимент, азбест или друго, не си спомням.
След години , при нов ремонт, цветът беше подобен след сваляне на плочките .
Провери и с хубав нивелир до колко са отвесни.
Грундирането - преди "изправянето". "Изправянето" - със същото лепило, с което в последствие ще лепиш. Ако някъде имаш повече от сантиметър-два дебелина ... кажи, ще ти обясня допълнително.
Днес подготви стените за полагане на вик инсталация. Махнах старите тръби. Утре ле лепят новите пп тръби. Има места по стената , където се отвориха доста големи вдлъбнатини 4-5 с. А ба няколко мета се отвори направо дупка в стената. Посъветва те ме как / с какво да ги запълня.
Класиката - вар/пясък/цимент. В по-големите отвори - парченца тухла.
Тема "Няколко въпроса относно подготовка на стените преди лепене на плочки." | Включи се в дискусията:
