Priqteli molq za pomosht,iskam da si napravq osvetlenie s diodi,no si nqmam i gram predstava za tova,koito moje da pomogne i spodeli,kak se zahranvat, s rezistor li trqbva ,na 12 volta ili ?kak se svurzvat,ima li nqkakvi iziskvaniq
mladkal - майстор
Пич, ввъв форума се препоръчва писането на кирилица!
а за светодиодното осветление имаше статии из форума!
ELEMENTAL - специалист
Светодиодите се свързват по начина показан на картинката.Броя на светодиодите, които могат да се свържат в една група и стойността на токоограничаващия резистор зависят от захранващото напрежение и цвета на светодиодите.Така при захранващо напрежение 12 волта и използване на червени светодиоди максималния им брой е 5.
Стойността на резистора се изчислява по следната формула:
R=U-Up/I ,където Up-праговото напрежение на диода(диодите) , Ucc-захранващо напрежение , I-ток през диода(диодите).Така при 12волта и използването на 5 червени диода, стойността на резистора е 150 ома(при ток през диодите 15милиампера).Праговото напрежение при различните диоди е различно.За повече инфо виж тук:
www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=6015
Сравнително евтини и ярки светодиоди има тук:
www.electroninvest.com
www.mt1components.com
ScreenHunter_02 Oct.jpg (28.48 KиБ) Видяна 2693 пъти
Тема "Za svetodiodite-molq pomognente" | Включи се в дискусията:
