Здравейте! За първи път след 12 години вярна служба, хладилникът протече, като цветя на течността е кафеникава. Погледнах го отзад и видях някаква препълнена с тъмна течност ваничка, както и несиметрична дупка в самия хладилник над ваничката. Моля ви за съвет, ако сте имали такава ситуация. не нам дали тази ваничка се маха и течността на самия хладилник ли е, или е мръсна вода? Благодаря ви!
lyubohar - майстор
Тези ванички са за събиране на размразяването вътре в хладилника.
Намира се в/у компресора.Би трябвало да има тръбичка на гърба на хладилника вътре.
От там се отцежда в тази вана.От топлината на компресора се изпарява.
Цвета е точно такъв-гадничък.Тези ванички от старост често се чупят.
И водата протича под хладилника.
Лепил съм ги с каквото ми падне-лейкопласт,каноконлит,еп.смола.
Или намираш нова за модела.
съб сеп 05, 2020 5:53 pmlyubohar написа:
Благодаря Ви за споделеното! Реших да я почистя без да я махам и се надявам това да е бил проблемът. Явно е преливала, но ще я наблюдавам, защото може и да има нещо пукнато по нея. Приятна вечер! :-)
lyubohar - майстор
Това,че може да е пукната и да тече по малко не е проблем.
Проблем може да е в преливането.
Може вратата да не прилепва добре и да прави конденз вътре в хладилника
и оттам повечето вода в нея.
съб сеп 05, 2020 6:21 pmlyubohar написа:
Видимо уплътнението е добро, но ще я разгледам по-обстойно. Благодаря! :-)
Chefo77 - майстор
Аз виждам ваничката пълна, т.е. е здрава. Би трябвало да може да се маха.
По-скоро е притеснителен отвора над нея ...
kuger - майстор
Обяснете като хората, тая вана събира водата от размразяването на хладилника. Тая вода би трябвало да се изпари от температурата на хл. агрегат /компресора/.
Това, което съм виждал е тръба, която отвежда тая вода до ваната над компресора. Защо е с кафяв цвят течността мога само да гадая. Много често тая ваничка изгаря от температурата на компресора, особено ако хладилника работи в условия неподходящи за него.
ZMeyGorianin - майстор
Ваничката отдавна я разкарах - натроши се. Сега съм сложил шланг от изхода към нея в едно шише 3 л. Пълни се за около 10 дена. Не е много модерно решение, но и хладилника не е първа младост /35 г./, а си бачка като нов и не ми се изхвърля :partyman:
lyubohar - майстор
съб сеп 05, 2020 11:46 pmkuger написа:
Обяснете като хората...
Колега ти прочете ли втория пост?
Какво по различно каза?
Та за "несиметричната дупка"над ваничката.
Там би трябвало да излиза тръбичката за отцеждане на водата от конденза.
Вероятно нещо е станало с нея и резултата е тази дупка.
Може да се опиташ да я смениш,или удължиш.
Доста често вътре в хладилника (снимката) се събират гадости и се запушва.
Не случайно на рафтовете има ограничители продуктите да не опират в задната стена
и да падат боклуци в улея.
При гниене водата може да стане кафява.Трябва от време на време да се отпушва.
Тема "Теч от хладилник" | Включи се в дискусията:
