  • 8
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не върти. Никак. Няма цък, няма мък. Обаче има предистория. Леко подмокряше отпред и се чуваше мъждене. И в един момент тихо и кротко не върти. Отворих я доколкото можах, с надеждата да видя умряла клема, ноо не би. Отгоре и отзад всичко е чисто, а отпред все още ме е страх да отварям, че много неща висят на капака. Пък и какво ли да има там, около люка?
Мисля сега да я легна напред, за да огледам отдолу. Има ли опасност да се откачи нещо, колко да я навеждам?
Опитът ми е безкраен, но с Перли.... :rolleyes:
https://prikachi.net/image/4U5zc
https://prikachi.net/image/4UHnM
https://prikachi.net/image/4UAis
https://prikachi.net/image/4Uaub
https://prikachi.net/image/4UyEx
https://prikachi.net/image/4bE4r
https://prikachi.net/image/4bL1G
ESPACE - майстор
Не върти, а свети ли нещо по панела?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет сеп 17, 2020 2:01 pmESPACE написа:
Пералнята си пълни, източва, работи си. Само не върти.
ESPACE - майстор
Износени четки на мотора вероятно. Преди да свършат са контактували лошо и си чувала онова мъждене.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет сеп 17, 2020 2:09 pmESPACE написа:
Това е лесно. Само да измисля как да я подпра :-)
п.с. Няма да е лесно :?
preslav - майстор
Лягането напред не е добра идея, освен ако не се ползват оригиналните транспортни стопори. Проверката на четките е повече от задължителна - още на първата снимка се вижда едната четка, достатъчно е тя да се извади и да се прецени състоянието, а после с нея в магазина, че има разни модели и вариации. Продават се четки заедно с четкодържателя, пластмасовата кутийка върху него само се откопчава, а вътре е металния водач. Продават се и само четки, но трябват умения и корав поялник за смяната им. Ако се мине на варианта смяна само на четките е добра идея едната да се държи неразглобена, докато не се сглоби другата - тя ще е ориентира за правилното сглобяване защото има значение на къде е скоса. Двете четки са еднакви, новосглобената ще е ориентир за сглобяването на втората. Новата четка е дълга около 34 мм. вариациите са в дебелината.
Аз все си мисля, че не е само четки - на познати подобна пералня нямаше никакви признаци на живот след износвнето на четките, предполагам е някакъв вид защита да не си напълниш пералнята с вода и после да се чудиш как да я източваш.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет сеп 17, 2020 3:28 pmpreslav написа:
По симптоми си е от четките. Все пак е над 8-годишна с пране всеки ден, често по повече от един път...
Засега пълни и празни. Познатите ти имат и някой друг проблем, предполагам.
Подпряла съм я стабилно, хем да не падне напред, хем да не падне назад. Не е съвсем обърната, то няма и нужда.
Оубаче, не успявам да извадя една клема
stoy@n - специалист
Обувката от снимката е със заключващ механизъм. Трябва да се повдигне пластинката в предната част.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет сеп 17, 2020 4:08 pmstoy@n написа:
Да, ама не успявам.
Да натисна повече ли :? Освен да си повредя маникюра, на клемата мога ли нещо лошо да и сторя?
stoy@n - специалист
Първо повдигаш пластинката в предната част на обувката и после издърпвш. Преди това може да я бутнеш обувката напред (все едно, че я слагаш) за да си сигурна че палчето е свободно и след това описаната процедура. Няма да прецакаш клемата. Най-много да огънеш палчето...
п.с
Използвай върха на ножче или малка отверка
И не се натиска, а повдига :-D
  • 8
Тема "пералня Indesit IWC 5085" | Включи се в дискусията:
