gibson58 - специалист
Налепих по таваните от въпросните первази или както там се казват.Обаче ми се яви проблем на снадките между 2 перваза.има леко разминаване и естествено малка фуга и сега се чудя как и с какво се скриват тези дефекти?Пробвах със силикон, но не става добре и пак си личи къде се допират две парчета.С какво се замаскирват тези фуги, така че да не личат?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед сеп 20, 2020 6:40 pmgibson58 написа:
...Пробвах със силикон, но не става добре и пак си личи къде се допират две парчета.С какво се замаскирват тези фуги, така че да не личат?
Акрил.
Силиконът не се боядисва....
Проблема не е в боята а че не може да се заглади така добре че да не личи.Както за пример ако се запълни с материал който може да се изшкури след това .
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед сеп 20, 2020 6:49 pmgibson58 написа:
Вземи си акрил в кофичка, положи го както трябва, за да шкуриш минимално.
И си знай, че силокон не може да се боядисва
Аха, аз реших че става дума за акрилен силикон. Какъв е този акрил който ще хване на стиропора и няма да пука че и може да се шкури? Не съм виждал такъв.
nelina_london - специалист
Тъкмо приключване това упражнение.Ако искате утре ще снимам самите фуги.Използваме adefix P5 и излишното количество се изстъргва с нещо като мини шпатулки.Мъжът ми го нанася веднага след като ги залепи с течен пирон и използва карфици,за да ги задържи заедно .
Утре ще направя по-близки снимки.
Да , ще ми е интересно как са се получили фугите.
Направих снимки,но не виждам особена разлика на запълнени и незапълнени фуги на нормалните снадки.Но съпругът ми е правил такива от камък на външни фасади и има опит.
Преди фугиране
След
nork - специалист
Обикновен Акрилен кит за дърво, първият който ти попадне. При внимателно полагане няма и да шкуриш много. После боя и нищо не си личи :partyman:
Няма ли да се напука снадката,че все пак повтарям ,че са от обикновенните стиропорени первази,като тези от снимките на колежката.
Тема "Запълване на фуги на стиропорени первази" | Включи се в дискусията:
