Здравейте! Имаме един вентилатор, който е включен в комин и изпълнява ролята на аспиратор. Този комин няма никаква връзка с останалите, но когато включим вентилатора и започва да връща дим в стаята с печката. Ако отворим прозорчето в стаята с печката, спира да връща, но започва да връща в комините на някои от другите стаи. До миналата година имахме три печки, но тази година ще имаме само една пелетна камина и не знам как тя ще работи. Освен да отваряме прозорчето, когато аспиратора работи, има ли друг вариант да решим този проблем?
remarek
3 мнения в "Връщане от комин"
zz_stefanov
Редовен номер при аспиратор. Имам въздуховоди до печките за да им осигурявам горенето, те са с малък диаметър. Вентилатора в банята не създава проблем, ако пусна аспиратора без да е открехнат прозореца на кухнята започва да дърпа обратно през печката.
Няма как да е по друг начин, дограмата е PVC, а комина е само един етаж. Замислям се да направя специална клапа за кухнята, но трябва и да се регулира така, че да не създава проблеми.
Тема "Връщане от комин" | Включи се в дискусията:
