Здравейте! Купих ПВЦ стенна колона за баня и чак после се сетих, че мястото й ще е близо до щранг лирите за парното, т.е. на 10 см от източник на топлина. Моля, споделете, имате ли опит с мебели за баня близо до тръби за парно? Няма да се запали, но цветът й може би ще се промени, не знам дали трябва много да се притеснявам. Още не е монтирана, мога и да я върна в магазина, но ще остана без шкаф за дребни принадлежности в банята, няма друго подходящо място.
dyodi
7 мнения в "ПВЦ колона за баня близо до източник на топлина"
dyodi
пон окт 12, 2020 5:46 pmchapara написа: Какво е парното, локално или от ТЕЦ, ако е Тецово, то па едно парно. Имаш и терморегулатор, та....Парното е от ТЕЦ, в банята има три тръби (щранг лири), държа вратата отворена към коридора, така че като цяло температурата в банята няма да е особено висока, но все пак тръбите ще са в съседство с колоната. Паникьосах се в първия момент на "прозрението", че тръбите ще са наблизо, но вече започвам да се успокоявам, че парното не е чак толкова горещ източник, както и Вие намеквате.
dyodi
вт окт 13, 2020 5:44 pmkr1100 написа:Отстрани, дълбочината на колоната е 20 см.нед окт 11, 2020 2:04 pmdyodi написа: Здравейте! Купих ПВЦ стенна колона за баня и чак после се сетих, че мястото й ще е близо до щранг лирите за парното, т.е. на 10 см от източник на топлина.От коя страна ще е близко до щранга- Отзад, отстрани ?
kr1100
Мога да ти препоръчам магнезиева плоскост, да я залепиш на PVC колоната. Но проблема е да намериш някой да я има и да ти я отреже в твоя град. От вода и топлина не се бои.
Проблема е ,че са с голям размер 2400х1200м. Предния месец си обличах тавана на 1 малко помещение /котелно/ с такива плоскости.
П.П. От едната страна е гланцирано, а от другата на малки квадратчета.
Последна промяна от kr1100 на ср окт 14, 2020 6:44 pm, променено общо 1 път.
Тема "ПВЦ колона за баня близо до източник на топлина" | Включи се в дискусията:
