Здравейте! Имам проблем с камината един, два пъти си пали нормално и след това препълва кошницата и дава аларма, че нема пелети.На какво може да се дължи това.Фирмата която ми я монтира заключи, че са ми влажни пелетите но едва ли е това, защото и с пелети от миналия сезон пак си прави така. Благодаря предварително!
7 мнения в "Проблем при запалване"
Трифон П.Трифонов
Влакси, не бързай- изтри си ги момчето! Доста бързо съобрази, за разлика от теб.
Имам опит с влажни пелети и напълно е възможно, да е както казват.
Купувани лятото на 2018та, доизгаряни до Април 2020та.
В началото палеха за 2 минути.
Накрая не им стигаше зададеното време от 4 минути, та започваше втори опит с още половин доза пелети.
Трябва да се проследи и засече цял един цикъл, да се наложи върху настройките и ще стане ясно.
Митак, напиши каква ти е камината! Някой, запознат с контролера, може да помогне много.
Каква е камината.
Трифон П.Трифонов
Каквато и да е камината, чувалчетата колкото и да са найлонови си имат по 2 дупчици и се таки си поемат влага.
Имам още 75 кг от ония, старите, та ако се сетя ще пиша как са в 3ти сезон.
Buliviv
вт окт 13, 2020 6:32 pmТрифон П.Трифонов написа: Каквато и да е камината, чувалчетата колкото и да са найлонови си имат по 2 дупчици и се таки си поемат влага.
Има и пелети с чували без дупки .
При производството им преди опаковането се охлаждат и след това се пакетират.
Тема "Проблем при запалване" | Включи се в дискусията:
