Здравейте,ще ви помоля за помощ и мнение. Имам котел Бисолид New N на три сезона. Котела е стоманен, триходов и според производителя е удачен за преминаване към отопление с пелети.лем него имам свързан буферен съд на Елдом(BCE 300E). Това лято закупих горелка Golden fire GF35 kw. Имам няколко въпроса ще се радвам ако 9ппомогнете:
1. Горелка та не е ли мощна, понеже на около 1.5 мслед изхода на котела димоотводоте са доста горещи, въпреки че клапата на изхода е доста затворена. Може ли да се модулира мощността на горелка та или да се направи нещо друго?
2.Буферният съд има термостат който включва помпата, която върти водата от буфера към радиаторите(имам друга която върти водата от котела към буфера) Термостата е монтиран най - високо на буфера на около 15 см под входящата от котела топла вода, така там водата най бързо достига температура. Не е ли грешно така, не трябва ли да е ниско този термостат, където по принцип водата е по-студена, за да има по-голям резерв от топла вода?
