Онова голямото овъглено е китайско реле TIANBO на 12V с контакти за 16А.
От какво се е овъглило и какво е оцеляло мога само да гадая.
Чак толкова препечена хлебопекарна не бях виждал.
пет ное 13, 2020 9:32 pmst12 написа: Здравейте!Да попитам как е захранващото напрежение при вас? Случайно да живеете в село или на място, където EVN подава каквото си искат? Но това може да се е случило и от някой изгорял транзистор или симистор, когато изгорят понякога могат да останат постоянно отпушени и да причинят доста неприятности.
На какво може да се дължи изгоряла платка на хлебопекарна?
Интересува ме информативно, тъй като ще се купува нов уред. Би трябвало двигателят и платката за управление да не са засегнати.
пет ное 13, 2020 10:07 pmeleonorvelichkov написа:По-точно "Енерго-про" - явно в малки населени места напрежението не винаги е 220 В.пет ное 13, 2020 9:32 pmst12 написа: Здравейте!Да попитам как е захранващото напрежение при вас? Случайно да живеете в село или на място, където EVN подава каквото си искат? Но това може да се е случило и от някой изгорял транзистор или симистор, когато изгорят понякога могат да останат постоянно отпушени и да причинят доста неприятности.
пет ное 13, 2020 9:54 pmhidrazin написа: Това е от някаква хлебопекарна Мулинекс - бивша хлебопекарна.Това е марката, да. За модела вече не се произвеждали резервни части. А има ли опция да се подменят изгорелите елементи от платката или няма смисъл?
пет ное 13, 2020 11:35 pmst12 написа:Ами ако не ти се дават пари за нова хлебопекарна и ако частите, които са изгорели могат да се подменят. На пръв поглед виждам един транзистор гръмнал или някакъв друг елемент ли е не мога да преценя, но май е някакъв стабилизатор, защото другият елемент до него е 78L05, а това е параметричен стабилизатор. Виждам там долу, че има един гръмнал резистор и това голямото нещо, което е овъглено напълно какво е не мога да преценя. Тоест имаш да смениш на пръв поглед 3-4 неща, които не са скъпи. После си провери моторчето на хлебопекарната и нагревателя, но мисля, че там не би трябвало да има проблем и остава проблем в управлението, който може и да не можеш да решиш.пет ное 13, 2020 10:07 pmeleonorvelichkov написа:По-точно "Енерго-про" - явно в малки населени места напрежението не винаги е 220 В.пет ное 13, 2020 9:32 pmst12 написа: Здравейте!Да попитам как е захранващото напрежение при вас? Случайно да живеете в село или на място, където EVN подава каквото си искат? Но това може да се е случило и от някой изгорял транзистор или симистор, когато изгорят понякога могат да останат постоянно отпушени и да причинят доста неприятности.
В такъв случай не трябва ли и други уреди да изгорят и дори в съседни къщи да има поражения?
Тъй като само хлебопекарната е засегната, остава по-скоро посоченият вариант с транзистор или симистор. Виждат се и други нагорели елементи в платката.
