Четох подобни теми за залепнали контактори, кой бил виждал и кой не, от какъв товар били залепнали и т.н. При мен това е необходимост, защото бойлера ще се командва от контролера на термопомпата и няма как. Измислил съм 3 варианта на свързване. Да поясня, че контактора си върви комплект с Мицубиши и Дайкин, марка Togami, мейд ин Япония, демек трябва да е качествен. Бойлера е 200л, с предпазни клапани по налягане на входа и изхода, както и разширителен съд.
Нагревателя е 3х1кВ, в момента го ползвам на 2кВ, най-вероятно така и ще си остане, че на 3 кВ термостата издиша (в случай, че остане силовата верига през него). Термостата е IMIT, такъв https://www.deplan.bg/c/izmervatelni-in ... yaem-10473 .
Ето и вариантите:
Вар.1 Силовата верига си остава през термостата, просто добавям контактора. Тук няма риск при залепване на контактора, ще си продължа на 2кВ да го ползвам заради ограничението на термостата.
Вариант 1
Вар.2 Силовата верига остава само през изключвателя за макс. температура, терморегулатора се разтоварва, като отива в управлението на контактора. Този вариант понижава риска от залепнал контактор, изключвателя за макс. температура не комутира без нужда и така не му се товарят контактите при ежедневна употреба, терморегулатора е облекчен.
Вариант 2
Вар.3 Термостата отива изцяло в управлението на контактора, може да ползвам бойлера на по-голяма мощност, като остава риска от залепнал контактор.
Вариант 3
Аз съм за втори вариант, какво ще ме посъветвате?
Ето и вариантите:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Последна промяна от radius на пон ное 23, 2020 11:00 am, променено общо 1 път.
