имам някакъв проблем с един от климатиците, и ще ми бъде нужен някой разбиращ да го погледне.
Модела е LG ASNW096BNR3. Проблема е, че както си работи добре в режим на отопление понякога забива в Preheating (defrost) и седи така с часове. Не съм хванал някаква закономерност кога го прави и колко продължително стои така, просто нямам времето да седя и да го наблюдавам постоянно.
Важно е да се отбележи, че когато го прави външоното тяло не е замръзнало, ламелите са чисти (климатика мина пълна профилактика преди сезона и уж всичко беше наред).
В момента също седи на Preheating беше нагласен през ноща да поддържа 20 градуса, от дистанционното виждам, че сега отчита вътрешна температура 18 градуса. Умишлено вдигнах на 22 градуса, но не ще да тръгне.
Стаята която трябва да топли е около 39 куб.м. (източна, изолирана), климатика е 9-ка, т.е. не би трябвало да вижда особен зор.
Когато сменя режима на работа на охлаждане тръгва да работи нормално (не съм му замервал температурата, нямам с какво). Ако задържа дори и 1 минута на охлаждане и после като мина на отново на отопление, климатика тръгва да работи нормално и си стига градусите. Сега отново направих това и тръгна да духа топло. По някое време обаче, когато сам си прецени отново забива на Preheating и до там.
Единственото което ми е направило впечатление е, че го хващам да забива така следобед около 4-5 часа, но може и да си въобразявам, понеже тогава му обръщам внимание.
На какво може да се дължи това? Ако е недостатъчен фреон няма ли изобщо да не тръгва? Търсих из интернет но не намерих някой с подобни симптоми.
btw за София става въпрос, ако има някоя добра душа подробности на лични
