lyubohar - майстор
Здравейте.
Пералнята е комбинирана със сушилня.
От по плитките е-45см.Вероятно поради тази причина вътре е много нагъчкано.
И от това един маркуч се е трил,трил и се е пробил.
И почна един теч.
Едва го свалих маркуча и с него на ръка в магазина за резервни части на Мадрид.
Няма.Нямат и дори скобите за стягане.Помолих да помисли за някаква част с тръбичка фи 10мм.под прав ъгъл.
Не му се и мислеше на продавача.Отсреща в железарията намерих скоби с подходящ размер.
От магазина за водопроводни части намерих медна тръба с фи 10мм.Една пружина вкарах в нея и я огънах.
Е,не е 90 градуса,но почти.Не съм наясно каква роля играе тази тръба.От единия край влиза в казана,а в другия край в единия клапан за студена вода(те са 3 клапана).
За съжаление не снимах поправката.Сега пуснахме пералнята за проба.
Та,търся нова тръба за всеки случай.
vlax - майстор
С какво вътрешно Ф е тръбата,не си писал.Изглежда,че пластмасовите фитинги за капково биха ти свършили работа.Ако паснат,няма нужда да търсиш нов маркуч.
Опс извинявам се,писал си ф 10,не го видях.
Чираче - майстор
Гугъла си каза тежката дума :lol:
lyubohar - майстор
Казал тежката си дума,ама като добавя и транспорта ще излезе златна. :-D
Все пак благодаря за труда ти хидразине.
Не тръгна,оказа се,че на кранчето от старост се е превъртяла дръжката.
Изписа нещо като EO2.С клещите тръгна.Сега пере и се надявам снадките да издържат,
че тръбичката гладка.Е направих и малко накатка.
Благодаря за съпричастноста.
Весели(колкото може)празници! :partyman:
Последна промяна от lyubohar на пет дек 18, 2020 8:03 pm, променено общо 1 път.
vlax - майстор
пет дек 18, 2020 7:12 pmЧираче написа:
Ми търси и ти,гуглето е безплатно.Ама не можеш...
Чираче - майстор
пет дек 18, 2020 8:02 pmvlax написа:
Да, бе...
preslav - майстор
+1
Тема "Маркуч за Candy" | Включи се в дискусията:
