Здравейте, в апартамента ми, който е ново строителство, гледам, че строителя вкарва трифазен ток в таблото. Съдя за това по трифазния главен предпазител. За първи път виждам такова нещо и се чудя дали ще ми създаде някакви бъдещи проблеми. Също така главният предпазител е 32А, което ми се струва доста малко
34 мнения в "Трифазен към монофазен ток в апартамент"
nikolov333
За сега по-убав ток от трифазния няма..
Радвай се, ако наистина си остане така.. С какво сечение е захранващия проводник до вас..
П.П.Снимката я смали, че форума не качва големи файлове.
Ето линк към снимка на таблото. Някъде в акт 15 пишеше, че кабела е уж 5х10кв.мм
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=6002B84E
А тези 32А ще стигнат ли? Или се смятат по толкова за всяка една от фазите? Предполагам са разделили печката и котлоните на една фаза, бойлера на другата, а останалите контакти на 3тата или нещо подобно.
ky-kyy
съб дек 19, 2020 5:37 pmwebster написа: А тези 32А ще стигнат ли? Или се смятат по толкова за всяка една от фазите? Предполагам са разделили печката и котлоните на една фаза, бойлера на другата, а останалите контакти на 3тата или нещо подобно.По-важно е, какви предпазители имаш на електромерното табло.
За съжаление нямам достъп до там. Предполагам е съобразен с този вътрешния. А макса, който може да се прекара през вътрешния колко е? И също така имате ли идея защо строителя е вкарал трифазен ток? Като го знам какъв е го е направил за да спести от нещо, но от какво?
ky-kyy
съб дек 19, 2020 5:46 pmwebster написа: За съжаление нямам достъп до там. Предполагам е съобразен с този вътрешния. А макса, който може да се прекара през вътрешния колко е? И също така имате ли идея защо строителя е вкарал трифазен ток? Като го знам какъв е го е направил за да спести от нещо, но от какво?Най-вероятно го е прекарал, защото по проект е било така![]()
Тема "Трифазен към монофазен ток в апартамент" | Включи се в дискусията:
