Уреда е хладилник с фризер. Фризера е под хладилника. Уреда е към то 180-185 сантиметра. Два компресора - TLX4KK за хладилника и TLX7KK за фризера. На около 13 години е. Много е вероятно модела да е K357/2 MELA. Проблеми като цяло не е правил или поне не съм забелязвал до преди месец. Зад него има 3-4 сантиметра до стената. Има две пластмаси като ограничител монтирани на самият радиатор от зад и не са плътно до стената. В дясно от него също има някакво място.
Та фризера май има някакъв проблем. Заредихме го прилично (5кг охладено месо) и 8 часа по-късно го гледам -3 градуса на цифровият дисплей над него. По принцип е нагласен за -16. Компресора в този момент не работи. Спирам, пускам и компресора не се чува. И така няколко пъти за 10 минути. Даже извадих уред за мерене на консумацията да не би да не чувам компресора. Уви - консумация 2 вата. Извадих хладилника напред за да огледам отзад как е положението и компресора след малко тръгна.
Та туй му е за 2ри път в последният месец. Предишният път влязоха 2 пилета (купени замразени) и 5-6 часа по-късно на хладилника светеше червената лампа за това, че температурата във фризера е висока. И по същият начин - ни звук, ни стон. Дръпнах го напред и след няколко минути тръгна.
Този път премерих температурата на компресора - 56 градуса след 15-20 минути работа и май повече не качва. Като гледам е в норма.
Въпроса е поради каква причина може компресора да седи изключен докато фризера е далеч от търсената температура. И евентуално ако е намалял фреон как да го проверя. Някак си ми се струва, че тоя фризер трябва да охлажда по-бързо. Или поне компресора да не седи спрян при температура далеч от зададената.
										Последна промяна от brum на съб дек 19, 2020 9:39 pm, променено общо 1 път.
