Интересува ме дали в климатиците има малка батерия като тия CR2032 в компютрите за помнене на настройки и ако няма как помни режим, градуси и т.н.? Възможно е дистанционното да предава всичко при включване, но малко ме съмнява - по-скоро е само команда Включи се. Един климатик често прави странности от типа да не топли докато не му припомниш, че е в режим HEAT, а не вентилатор. И проблемът изглежда става като е бил изключен от разклонителя. Марката беше Фуджицу, ако не се бъркам. Японски (с йероглифи на надписите). Дистанционното е на английски, но не е оригиналното му.
Kondor1
12 мнения в "Памет на климатик"
Kondor1
Клапи да разбирам, че е ъгъла на насочване на ребрата на капака? Наскоро го настройвах да е по средата долу горе и сега гледам пак си сочи старата позиция. Другата загадка е, че на климатика свети една лампичка (диод) отпред. Но като е с йероглиф не знам какво трябва да значи. Има примерно една за това, че е включен, няколко за текущите градуси (реално положение) и още 1-2 от които едната е въпросната. Какви индикации обичайно се извеждат?
Kondor1
Идеята беше, че понякога се спира климатика и му се изключва захранването от разклонителя. После се пуска наново - първо разклонител, после копче от дистанционното. Не очаквам да тръгне сам при внезапно спиране на захранването, но с пускане от дистанционното да забрави да топли не е добър вариант. Прави го от време на време - примерно 1-2 пъти на сезон (зима), но се чудя каква е причината.
zz_stefanov
А дистанционното ти помнили си данните или и то се рестартира понякога.
fbr
пет яну 01, 2021 8:41 amzz_stefanov написа: А дистанционното ти помнили си данните или и то се рестартира понякога.Като загуби захранване се рестартира дистанционното и тръгва в режим AUTO в масовия случай. При лош контакт на батериите се случва често.
Тема "Памет на климатик" | Включи се в дискусията:
