Здравейте колеги. От две години ползвам камина burnit 13 kw. Последните две три седмици започна да прави проблем. Работи нормално 2-3 часа и след като достигне температура на водата 65 градуса се изключва. Пада до 55 и отново се включва. Още докато е в режим на запалване вдига рязко до 65 и се изключва. И това се повтаря на всеки 15-20 Мин. Извиках оторизирания сервиз за варна, който ми каза че всичко е наред, следи температурата, смени пелетите, виж температурата на изгорелите газове..... Общо взето нищо. Най вероятно според мен трябва да се променят настройките, защото подържа високи обороти на вентилатора над 1000. Молбата ми е ако някой от Варна разбира на настройките може ли да остави контакт. Четох че Лазар Ганев се препоръчва, но не мога да намеря координати. Притеснявам се че ще замине запалката , ако продължи да включва изключва на всеки 20 Мин. Благодаря ви предварително
	1 мнение в "Настройки burnit варна"
Тема "Настройки burnit варна" | Включи се в дискусията:
