Имам изцяло подменен гредоред между етажа и таванският етаж.
Тъй като гредите са равни, обмислям следното:
1. Монтаж на гипскартон директно върху гредите.
2. Шпакловка с мрежа (тук се колебая дали да не го шпакловам с бял теракол 2 ръце и след това гипсово?).
3. Поставяне на стъклена вата между гредите, върху гипсокартона.
4. Затваряне на пода на горния етаж с водоустойчив щперплат 21мм
5. Нареждане на подов EPS/XPS 10мм.
6. Нареждане на подов гипсофазер 10мм или OSB 9мм. (посъветвайте ме, кое е по - добре, моля).
7. Паркет/Ламинат / Плочки директно върху предходния слой.
Въпроси:
До колко е приемлив този вариант и има ли някакви проблеми, които мислите че пропускам?
Няма ли да натежи много гипскартона от 2 ръце шпакловка с теракол и мрежа и после гипсово?
Няма ли да натежи допълнително ватата която смятам да сложа в/у картона между гредите?
Мога ли да пропусна стъпка 5 и какво губя (най - вече от към шум предаван към долния етаж)?
Мога ли да пропусна стъпка 6 и какво губя (най - вече от към шум предаван към долния етаж)?
В стъпка 5 и 6 обмислям вариант тези плоскости да се лепят за долните с някакво по - слабо лепило с идеята ако примерно трябва да се кърти/маха нещо да може в последствие да си остане здрав най - долния слой. Има ли вариант изобщо да не се фиксират?
Поздрави!
Въпроси:
Поздрави!
