martin31hv - специалист
Здравейте, искам да си направя работен кът за компютъра, като за целта имам ниша и съм набелязал слепен дъбов плот от Баухаус. Плотът ще е плаващ или без крака по-точно. Плотът, който съм набелязал е 1.8см и искам да изглежда визуално по-дебел, затова ще му сложа чело от профил дъб - 6см.
За финиш ще използвам масло OSMO, без цвят, сатен.
Прилагам линкове на плотът и на дъбовия профил и въпросът е дали според вас ще стане шарения с това чело. Много съм зелен в тази сфера, но нали затова е и форумът. Плотът е с различни на цвят елементи и челото също и като сложа безцветно покритие... незнам какво ще излезе. А и няма как да го видя на място, защото съм от Варна.
Ето и линкове: https://bauhaus.bg/slepeno-darvo-exclusivholz/p/37912 ; https://bauhaus.bg/darven-profil-profil ... ore/p/7355 (профил 6см)
Благодаря предварително на хората, които ще си направят трудът на ми дадът по някой друг съвет. Поздрави. :)
EDI - майстор
Добре е, ще открои перваза.Цвета на перваза е мек, харесва ми.
torbalan - Дървен философ
Ако искаш да стане по-еднородно - купи си байц цвят "дъб" и го оцвети преди маслото.
Аз преди години направих бюрона големия син от хартисало чамово дюшеме и дъбов паркет.
Стана доста масивно.
Първо налепих дюшеме за основа. На следващия ден върху чамовото дюшеме налепих дъбов паркет.
Краката са от чамови греди 10х10.
cvetomir_77 - специалист
вт яну 12, 2021 2:30 pmmartin31hv написа:
Обикновено ламелните плотове са обработени с някакво масло. Не го пише в описанието, но все пак няма да е лошо да изпратиш запитване, защото ако са обработени няма да залепне добре челото! Иначе идеята ти е добра. Успех!
Здравейте и хиляди благодарности за съветите!
Има още няколко неща, които не са ми много ясни.
1)Плота ще влезе в ниша в стената с дълбочина 30см, а самият плот е 50. Мисля, че е най-удачно ако го окрача от 3-те страни с челото и оставя само към стената без профил.
2)Смятам да залепя челото горе на една равнина с плота, а не отдолу.
3)Челото в ъглите на 45 градуса ли да го съединя или просто на 90?
4) След залепването на челото трябва ли да се шлайфа плота с виброшлайф или ексцентрик или е готов за финишно покритие?
Искаше ми се да си направя шкафче и челото да е по-голямо, но не намерих голям размер профил дъб, но и така като гледам от снимките, които качихте, че не е проблем ако се смесят видовете дърво. Ще помисля и върху този вариант.
Благодаря още веднъж, ще се вслушам в съветите, които ми дадохте и скоро ще кача и снимка.
Поздрави. :) :drinkers:
to6o75 - помощник
Преди два дни завърших нещо подобно. Лесно е за изпълнение.
stefanjor - специалист
Не знам как ще го купуваш, след като си от Варна, но задължително трябва да го видиш на живо преди това.
В Баухаус има страхотни дървении, но много от тях от седянето имат дефекти- спукано, изкривено и т.н.
bimbaeco - майстор
Ако залепиш челото върху канта на плота, че виждаш парчето повече (всеки път като сядаш на бюрото). Вероятно се ръководиш от това, че челото е тясно и ще стане по-здраво, но това не е непременно така. Ако залепиш челото под плота, няма да виждаш долепката, а зад челната дъска може да залепиш няколко трупчета, ако здравината те притеснява. Освен всичко друго, така плотът ще изглежда с 18 мм по-дебел, а казваш, че това ти е цел.
Чиста сглобка на 45 градуса е трудно да се изпълни дори ако имаш инструменти и опит. По-лесно ще е да пуснеш челото от край до край и да подлепиш страните зад челото.
Със сигурност ще трябва да шлайфаш, особено залепеното.
Щом ще го вкарваш частично в ниша, трябва да си направиш шаблон, който да използваш за изрязването на плота, защото стените отстрани надали са равни и перпендикулярни на задната и успоредни една на друга.
miliad - майстор
След като си от Варна, използвай чичо Гошо правилно.
https://www.jaf-bulgaria.com/shop/Masiv ... 782?page=1
Здравейте, благодаря на всички за съветите. Малко забавих ремонта, но вече съм готов да изпълня този мини проект :-D Скоро ще кача и снимков материал.
Тема "Дъбов плот от Баухаус" | Включи се в дискусията:
