Има ли някакъв начин да се премахне анкер /от бетон/ без да се разкъртва около него и без да се реже,аз лично не виждам как може да стане,ама може пък някой да знае таен трик ?
Svezar
10 мнения в "Вадене на анкерен болт"
zz_stefanov
Какъв точно анкер. На много от тях втулката не се вижда.
Svezar
Точно, втулката не се вижда ! А какъв е ...не мога да кажа ,не съм го слагал аз
Май няма да се получи с вадене /на кофти място е зад климатик/ ,ще пробвам да му нарежа нова резба ,че "майсторите" са използвали по-дълъг отколкото е трябвало и като отрязах гайката за да сваля старите стойки /без да демонтирам климатика/ се оказа ,че стърчи само стебло...без резба
пишман_майстор
Съмнявам се да стане. Трябва да се смени. Но стария да се извади лесно няма да е . Стягаш ако позволява в патронника на мощна бормашина с ниски обороти и с въртене , внимателно дърпане , повишено внимание , че като нищо може да затегне и да ти првърти ръце. Но ще излезе . Вече новия съобразен с отвора , или монтаж с анкерна смола. Тези които се занимават с монтаж на климатици си имат решения .
Svezar
Както написах вече-мястото е зад климатик и няма как да се вкара нещо по-дълго от 20см,то ако се махнеше климатика нещата са лесни,ама не ми се дават 100лв за 1 ч. работа на климатичарите /да съберат фреона и да разкачат тръбичките,а после да ги закачат и вакумират/ ,така че ще пробвам с навиване на нова резба,а ако не стане-една подходяща гайка нанизана на стеблото я заваряваме за него отпред...и готово
Какво да се прави-сиромах човек,жив дявол
пишман_майстор
Ясно. Пропуснал съм, че питането е при монтиран уред. Тогава вече се импровизира според ситуацията.
Тема "Вадене на анкерен болт" | Включи се в дискусията:
