Първо с "валута" си купуваш генератор / по големичък/ и после почваш копането. Пода на мазето ако е бетон,ще ти трябва и къртач,направо с лопатата няма да стане.
Andri01
14 мнения в "Контакакт за над 2KW в мазе"
kozl
чет яну 28, 2021 7:42 pmdeo123 написа: Здравейте, моля за съвет как да пусна контакт в мазе което има само тънък кабел за крушка.Имаш ли жилище или гараж, прикачени в електромерното табло там де е захранено мазето. Ако не пускай проучване в ЕРП-то за партида.
Трябва ми контакт който да става за поне 3 киловата за машини за копаене на криптовалути.
Със сигруност кабелът на крушката няма да издържи а пък не съм сигрурен от къде да си дръпна ток.
Предлагайте варянти.
Поздрави
После редно е да се реши въпроса на ОС на ЕС, щото кабела ще мине през ОЧ. От твой електромер с партида, по която ти плащаш се прекарва кабел, вероятно по тавана на сутерена до мазето. Може през табло, може и директно в контакта. И те така.
Има и други начини, но на мен ми не допадат.
sts
Питането Ви трябваше да започне с това как ще ползвате електроенергия за машините
за копаене на криптовалути като нормален гражданин или по втория начин.
Ако ще се използва продължително време този контакт или контакти е необходимо
да решите дали Ви трябва малко табло в мазата което да се захранва от Вашият АП.
Относно избора на кабел и полагането му има много написано във форума.
Поздрави
Поздрави
Тема "Контакакт за над 2KW в мазе" | Включи се в дискусията:
