qs1
нагревателя на вентилатора на комбинирана печка горение K 56120 A не загрява и не работи.
Ако има някой вещ по въпроса ще бъда благодарен да сподели как мога да го сменя?
Благодаря на всички отзовали се.
iliya_i - майстор
Фурната има 2 нагревателя. Горен и долен. И вентилатор в средата. От питането не стана ясно нагревател ли ще сменяш и кой нагревател или ще сменяш вентилатор. И трите се сменят през задния капак.
Но освен тях, фурната има ключ, терморегулатор и кабели.
Без отваряне може да се сменят само врътките на ключовете.
А като се отвори и се проследят веригите (не само визуално) се разбира кое е за смяна.
kozl - майстор
Тва не е за същото Горение, ма мое и да е от полза:
нед яну 21, 2018 11:00 amkozl написа:
Смених го нагревателя. На задната вертикална стена стои закачен, като отпред е покрит с ламаринен кожух с кръгла решетка от неръждаема стомана. Кожуха покрива перката на вентилатора и нагревателя. Кожуха е хванат с 5 рапидки - 3 горе и 2 долу. Нагревателя е хванат на 2 места. От задната част (сваля се капака) с две гайки по една за всяка шпилка, развиват се с шестограм 7. Стана и с къса вложка. И отпред със скоба закачена на нагревателя, която има стърчаща част, влизаща в дупка в ламарина. Та самия нагревател се вкарва през фурната, закача се скобата в дупката на ламарината и като се завърта около скобата се нахлузват шпилките в дупките в ламарината. Отзад се стягат и клемите се свързват към кабелните обувки.
Нагревателят е 2200 W, мултицета показа м-у 23 и 24 ома.
Сори, но нема снимков материал :sad:
qs1
вт фев 02, 2021 7:00 pmkrasi92 написа:
https://www.delta-elis.com/bg/3-5950-%D ... _2100w.htm. За това говори човека
Да точно за това говоря?
qs1
вт фев 02, 2021 6:36 pmiliya_i написа:
Ще сменям кръглия нагревател на вентилатора. Отварям печката отзад но не ми е ясно как да стигна до него.
От самата фурна няма достъп и трябва да е отзад след ватата.
Последна промяна от qs1 на ср фев 03, 2021 12:35 pm, променено общо 1 път.
qs1
За вентилатора в средата питам.
iliya_i - майстор
Отпред на вентилатора трябва да имаш капак с решетка, който се сваля. Изводите с кламите трябва да се показват отзад през ватата. Между тях има гайка за крепеж. Развиваш гайката, сваляш кабелите и нагревателя трябва да излезе напред, към фурната.
kozl - майстор
ср фев 03, 2021 12:25 pmqs1 написа:
Отзад не можеш да стигнеш до него. Отзад развиваш шпилките и откачаш проводниците от клемите.
Отпред отваряш фурната и сваляш решетката в дъното на фурната. Хваната е с рапиди към гърба на фурната.
Турбо нагревател Горение.jpg (84.97 KиБ) Видяна 5401 пъти
Тема "печка горение K 56120 A смяна на нагревател на вентилатора." | Включи се в дискусията:
