enviro - специалист
Здравейте, имам един може би странен въпрос, имам проблеми с тока става въпрос в едно село, не само аз като цяло почти в цялото село, и колебанията в захранването са страшни, подавана е жалба, в която остановили че има найстина колебания в тока, дори получих срок че до 30.09.21г ще бъде отремонтирано, пуснат нов кабел, нови клеми и т.н., но искам да си сложа някакъв измервател, гледам чета размишлявам, но немога да разбера кое ще е най подходящото. Аз съм с два електромера, единия е еднофазен, захранва само първия етаж от къщата, а другия е трифазен и захранва 2ри етаж таванско помещение, една нещо като лятна кухня и една барака. Тока от електромерите който са вънка на стълба идват до къщата в едно голямо табло с въртоци, и от там се разпределя, еднофазния за първия етаж, там си има етажно табло елпром което скоро ще бъдат подновени с по нови, и за втория етаж и таванското отново от въртоците отиват горе в табло Елпром. Искам да си сложа било то някакъв умен електромер или някаккво устройство, което да е свързано с WiFiи да имам показания по всяко едно време какъв е волтажа, каква е консумираната енергия за месеца, а и по всяко едно време какво се консумира общо, не държа да е на всеки един предпазител отделно. Приемам всякакви съвети идеи мнения и така нататък, и ме интересува най вече къде да се монтира, дали на етажното табло което е на етажа, или трябва да е при това табло с въртоците което разпределя тока. Дано да съм описал дословно и да сте ме разбрали :)
shadow__01 - майстор
Има начин. Маха се трифазния и се слага един модерен:
https://sdaelectric-bg.com/cat_podrobno.php?id=561
Или просто се закачат около захранващите кабели един такъв със неговите си токови трансформатори:
https://smarthomesys.eu/%D0%BF%D1%80%D0 ... 120%D0%B0/
enviro - специалист
Този първия се слага в моето табло което е с въртоците нали? А това от вторият линк , как работи, смисъл дава инфо само на неща който са закачени на два предпазителя или аз не го разбирам правилно? Първият линк май е по добър избора само да не е някакъв ментак, той май дава информация като цяло за всичкия ток който отива към втория и третия етаж? :?
ср мар 03, 2021 1:32 pmenviro написа:
Дадох линкове, но съм бързал и сега виждам, че първият (този с дисплея) е еднофазен. Ще стане само за този етаж дето се захранва през малкото табло.
Другият с токовите трансформатори става за жилата на трифазния кабел. Около всяко жило по един токов трансформатор(пише, че ги дават с електромера)
Свързването е желателно да се направи от някой който разбира малко повече как се свързват електромери. Ако намерите в нета някой друг евтин може и него да се обсъди дали ще стане.
enviro - специалист
Същия като от първия линк намерих в алито за половин цена, има и същия трифазен но до колко са качествени :D
BGN 107.71 | Tuya 3 Phase Din Rail WIFI Smart Energy Meter timer Power Consumption Monitor kWh Meter Wattmeter 3*120V 3*220V 3*230V 50/60Hz
https://a.aliexpress.com/_mOWhGuF
BGN 145.13 20%OFF | 3 Phase 60A Remote Control Wifi Smart Din Rail Power Energy Meter kwh Over Under Voltage Current Protect Time Relay Switch RS485
https://a.aliexpress.com/_msKNfUJ
BGN 42.60 | 4P 10(100)A three phase Din rail KWH Watt hour din-rail energy meter LCD 3*230/400V 3*120/208V 3*220/380V 2*120/208V 50Hz 60Hz
https://a.aliexpress.com/_mMVwGCT
Тема "Въпрос за умен електромер" | Включи се в дискусията:
