Доста време се чудя как да хвана дървените колони за парапета на верандата. Той ще е по-скоро деоративен, но все пак да не падне от вятъра. Направил съм подробна картинка на ситуацията, но да обясня особеностите. Бетона съм облякъл отвсякъде с 3см XPS, отгоре има и замазка за наклон 5см в края да кажем. И накрая гранитогрес, който стърчи на 3 см пред вертикалната стена.
Парапета трябва да е максимално навън, за да не се губи площ. Значи отпадат класически варианти с дупчене на плочата и някакви вертикални шпилки. Понеже тия дни правя асмалък ( чиито 4 колони ще са хванати по подобен начин) мисля да приложа тази система и за останалите 10-11 колонки на парапета.
Ползвам арматурно желязо N12, дупча в бетонната подпорна стена 11см дълбока дупка с идеята да набия желязото 10см. Като дупчиш с 12мм свредло, става доста плътно, защото желязото е елипсовидно и почти 14мм по едната ос. Дупките са леко под ъгъл, да не влиза вода навътре. На схемата не е много съразмерно, но горното желязо е на 15см под гранитогреса, долното на още 18см. За тези N12 заварявам винкел 40/40/3 който ще държи дървената колонка. Нещата не са много благоприятни, рамото нагоре е доста голямо, от горното желязо до края на парапета са около 1,1м. Притесненията ми са главно в тази посока – да не се изтръгнат железата, ако просто са набити.
Пробил съм няколко дупки, обезпрашил съм ги и се чудя, но съм длъжен да пробвам.
Разбира се, на първия монтаж ще има краш тестове, но съм почти сигурен, че няма да ми хареса здравината.
Така както го мисля, химически анкер май не е приложим – няма да има място за него, идеята му май е да го има обилно около желязото. Примерно да разпробия с 16мм и да набутам желязото N12. Засега това ще е резервен вариант.
И сега идва забавната част. Имам лепило Акфикс D4 полиуретаново, за който не е дърводелец това е нещо като ПУ пяна, но много по-гъсто и плътно. Пак се раздува, но е много по-здраво и твърдо. Лепи много добре към метал и бетон, ето защо си мисля, че ако намажа желязото и леко обмажа стените на дупката, може да получа много по-здрава връзка.
За който е стигнал до тук се интересувам какво мисли, не само по последната част с лепилото, а и по принцип?
