tomnet - помощник
Здравейте!
Скоро подмених термо датчика на вентилатора и фурната спря да работи. Само лампите светят, но нито нагрява, нито вентилатора върти. Има ли вероятност да не са ми дали правилният термодатчик? Носих си и старият в магазина, но не се четеше какви са параметрите му. Магазинерката съответно попита някакъв майстор и той отговори да ми даде на 60-70 градуса. Прикачвам снимки на печката и на датчика, който смених. Ако мислите, че е от него, проблемът, какъв термодатчик трябва да взема, за да функционира фурната? Благодаря Ви предварително!https://drive.google.com/file/d/1JCwGfv ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IfDqFy ... sp=sharing
Последна промяна от tomnet на вт апр 13, 2021 6:56 pm, променено общо 1 път.
volf - специалист
Няма снимки поне при мен.
krasi92 - майстор
Провери го с мултицета дали е здрав. Терморегулатора също провери. Наи гадното е ако е ключа. На самия вентилатор има темозащита и отгоре върху фурната има една.
zz_stefanov - майстор
https://www.delta-elis.com/bg/3-5840-%D ... %A1_nc.htm
Виж не е ли това.
И това не е термодатчик на вентилатора, а защита от прегряване на цялата фурна.
Как разбра, че старият е повреден.
Аман от "майстори" дето и една ламБа не са сменили в живота си...
Какъв е проблема да се обърнете към сервиз или към магазин?
tomnet - помощник
вт апр 13, 2021 8:55 pmzz_stefanov написа:
Виж не е ли това.
Здравейте! Благодаря за отговора.Така изглежда на външен вид, но и този който купих и сложих изглежда така. Но чух много добре, че майстора в магазина за резервни части, каза на продавачката да ми даде на 60-70 градуса, а този виждам, че е на 170. Явно са ми дали грешен датчик. Стария се разпадна в ръцете ми, като демонтирах вентилатора и затова се наложи смяната му.
tomnet - помощник
ср апр 14, 2021 12:17 amhidrazin написа:
Прочетете името на форума, в който пишете и ще си отговорите на въпроса! Относно кой колко е майстор и колко "ламби" е сменял през живота си, ще се въздържа от коментар. Ще си позволя да ви посъветвам, когато не познавате човека срещу Вас, и когато нямате намерение или знанието, за да му помогнете със съвет от който се нуждае, просто подминете поста. Няма нужда да се правите на "оценител" на качествата и способностите на някой, когото не познавате.
tomnet - помощник
вт апр 13, 2021 6:53 pmvolf написа:
Последна промяна от tomnet на чет апр 15, 2021 6:45 pm, променено общо 1 път.
tomnet - помощник
Снимките са тук:
tomnet - помощник
вт апр 13, 2021 7:00 pmkrasi92 написа:
Няма как да е ключа. Всичко си функционираше нормално, преди да сменя термодатчика. Той се счупи при демонтажа на вентилатора- направо се разпадна в ръцете ми. Преди това всичко си работеше.
Тема "Проблем с фурната на печка Gorenje" | Включи се в дискусията:
