al_katzarov - напреднал
Решихме да подменим старата инсталация на къща. Майсторът предложи този вариянт, за не се копаят нови канали в стената.
Не съм наясно с електротехниката, но ми се струва нередно.
Ще има таван от гипсокартон с вата. Това е наполовина готова инсталация , до края този сноп кабели сигурно ще стане двоен.
Моля за вашите коментари.
addicted - специалист
Немога да видя от снимките какъв е кабела. Ако е мостовак не е добре. И така ще работи, но...
zz_stefanov - майстор
Не бих го отрекъл изцяло, но моята беше над гредореда и новата я направих по стените. Съображения, противопожарни и гризачи.
Проблеми ми бяха ниските тавани и заобикалянето на два действащи комина.
ср май 19, 2021 5:34 pmaddicted написа:
Има и от двата , но повечето е кръгъл 6 кв.(не знам така ли се казва). Притеснява ме и , че прикрепянето на снопа към стената е с горена тел. Ще се пробвам да кача по добри снимки.
Ако кръглият е NYM, а мостовака е само за спусъците, значи може да се каже че всичко е точно.
shadow__01 - майстор
Не е грешно. Често срещана практика е, ако ще има стени или таван от гипсокартон кабелите да се скриват зад или над него. Спестява се изключително много къртене, закрепване, подмазване, дори и разклонителни кутии. По-лесно е не само за майстора, но и доста по-евтино и бързо за клиента.
sts - специалист
Не давайте на питащия грешни мнения.Той сам е достигнал до извода,
че инсталацията не е правилно изпълнена.
Майстора бих го изгонил на момента в случая на питащия.
Качествен електроспециалист нямаше да изпълни така инсталацията.
След като кабелите /СВТ,NYY или др./ се полагат зад гипсокартон се
изгеглят в гофре.На тавана кабелите се закрепят със скоби.
Електрическата инсталация се прави да функционира най малко 20-30 г.
feikot - специалист
sts и така и иначе. Мостовака като ти го замажат с хоросана в масовото ново строителство, гониш ли ги майсторите ? Че е грозно и безобразно изпълнено- така е,но принципа не е грешен. Сега този да ги подреди,да вземе скоби за кабели и да си ги хване вертикално като хората. Така на топка се създават магнити полета,водещи до смущения в по-чувствителната електроника. Която пък не е масова вкъщи. Но все пак да е малко от малко прилично.
чет май 20, 2021 12:24 pmfeikot написа:
Ще по бизнес сградите, в двойния под, да не са по добре подредени в скарите? Пак са нахвърляни един върху друг, и няма проблеми.
Колко е красиво изпънато се вижда само сега, след картона изобщо никой няма да го ебе как е. Сега е важно кабела да е правилния, и като сечение, и като вид.
Пък и не знаем сегашния майстор на каква цена го работи това за да го гоним ние, обикновенните форумни писачи.
ср май 19, 2021 8:05 pmal_katzarov написа:
Правилно те притеснява. С горена тел мое да си вържеш нещо по например тъпа пелетна камина. Не и кабели/проводници.
Тема "Нова ел.инсталация в стара къща." | Включи се в дискусията:
