Sphinx - специалист
Холът ми е готов е на 3г. - нови стени мебели, паркет и тн, но искам да питам дали, това по долу, може да се направи без да се нацапат и развалят стените и подът?
Мерси.
Тани - модератор
Зависи какво разбираш под " да не се цапа. Задължително пода и мебелите трябва да се покрият най-малкото защото всичко трябва да се пребоядиса - стените и тавана . А и ще се вдигне малко прах. Но иначе е напълно възможно да се направи какъвто си искаш окачен таван!
anmoll - специалист
Мисля, че е невъзможно стените да останат чисти, а и всичко останало.При най-елементарната промяна се цапа, а за целия таван да не говорим! Няколко пъти сме правили уж безобидни работи, а след това се отваря работа за целия китайски народ.Да си направиш нов таван ,означава нови стени- не е ли свежест по неволя. :)
Последна промяна от anmoll на пон окт 22, 2007 12:56 pm, променено общо 1 път.
Sphinx - специалист
Мислех си да кантирам стените с хартиено тиксо и да са покрити с найлон, както и мебелите и подът, толкова ли невъзможно е да се направи таванът без да се пребоядисват стените?! :cry:
Palawnik - специалист
Най-добрия вариант е :
1. Изнасяш всичко от хола (без стените и пода)
2. Викаш двама майстори. Ако имаш късмет ще са читави.
3. Седмица ти скъсват нервите. Може да ги умилостивиш с бира или ракия.
4. Критично оценяваш работата им. Вероятно ще се различава от първоначалната ти представа.
5. Изчистваш, измиваш.
6. Застилаш пода и стените с фолио.
7. Боядисваш таван, може и малко от стените по ъглите.
8. Събираш фолиото. Измиваш прозорците. Измиваш пода.
9. Внасяш всичко обратно.
10. Пиеш си хапчето за нервите.
Ако т.1, 9, 10 не те удовлетворяват изчакай до следващото лято.
ПС. т. 10 може да я изпълняваш след или по време на коя да е точка.
Някой очаквани отклонения.
1.Майсторите може да са започнали 4-5 обекта и вместо седмица да се проточи месец.
2.Това което те ще направят ще се различава много от това което си искал, но пък ще имаш убедеността че е станало по-добре.
3.Когато са шкурили ъглите вместо около сантим са съсипали 5-6 и тогава ще трябва да пребоядисаш стените.
Sphinx - специалист
Ако имах перфоратор и винтоверт бих си го направил сам. Според мен е възможно.
Възможно е. Но се иска много внимание. Стените може да се спасят с внимателна работа. Колкото и внимателен да си когато започнеш да правиш фугите от пепела няма как да се отървеш. Ако оставиш меката мебел както и да я покриваш все ще се набие с пепел. Ако искаш да правиш таван и да живееш в хола…. знам ли малко е мисията невъзможна.
Тани - модератор
Момчета, защо ми се струва , че забравяте лентата между тавана и стената? Като се шпаклова лентата се шпаклова съответно и стената!
prascho - майстор
препоръчвам хапчето за нерви да се изпие преди точка 1, а след точка 1 идва ред на хапчето за схващания на кръста и артрит :-D. Препоръка втора е ако имаш усет към строителните дейсности да си купиш винтоверта и сам да запретнеш ръкавите. Но без боядисване на стените няма да се мине!
БАШ МАЙСТОР - специалист
Може ! прахосмукачка рейнбоу или друга с воден филтър ,найлон за покриване на участъците на работа(барокови шкафове) ,шкурене с Бош куфарсмукачка с допълнителен маркуч ,изнесен на балкона! Работи се с (фрак) и икономка на главата ,пуши се на съседната улица,да спомена и охраната която любопитства постоянно ,нервен син с акне ,дъщеря която е с претенции на дизайнер, и ,не виждаш никога ,понеже учи в Швейцария,само ти пълни пощата с проекти , баща министър , в 3 правителства ,жена МУ! която те кара да направиш мотива от герана в Японската градина на тавана в кухнята ,чиито шкафове са поръчани от Италия по този мотив! на пиян дърводелец на който му е исплеснал длетото навремето и единствения лъч светлина е ГРАДИНАРЧЕТО(3ти собсвенник на имота ,градинар само той) който идва 2 пъти в седмицата да полее изгъзиците и да ти каже нещо свежо . Е`ем ти и 5000 лева за таван на кухня!!!да спомена че довара му е от МОРЕНИ от Витоша!
а по повод лентата за шпакловане ,10та година нямам спукан ръб без лента, а как това е друга тема, ДЕРЗАЙ!!!
Тема "Направа на окачен таван без да се цапа?" | Включи се в дискусията:
