здравейте, днес като гледах едно предаване по телевизията ми хрумна идеята да направя сух под на таванския етаж. Така би ми излезнало що годе нормално като пари, тъй като технологията е проста и ще си го правя сам. Няма да се ползват нито скъпите саморазливащи се замазки ни то пък стандартната замазка от цимент и пясък. Идеята е сходна на изложената от леонардо за сихия под от гипсфазер и перлит. Но аз мисля гипсфазерните плоскости да ги повдигна и да легнат на едни метални цилиндрични крачета, които са съставени от две части свързани с резбово съединение и позволяват по този начин да се регулират и да се нивелира гипсфазерната плоскост. Между бетона и плоскостта мисля да опъна минерална вата, т.е. между крачетата ще е ватата. Най-добре би било да сложа два пласта с вата перпендикулярни един на друг но това би вдигнало височината, пък аз не искам това. 5 сънтиметра вата и 2 см гипсофазерна повърхност ще надигне доста и без това. Това, което ме мъчи е дали са скъпички тези крачета и един по- сериозен въпрос. Тъй като на този етаж над сачака слагах найлон, вата и паропропускливо фолио предполагам, че при пода технологията е сходна. Въпроса ми е каква е последователността при поставянето на пароизолационното фолио, паропропускливото фолио, ватата и гипсофазерната плоскост? И един конструктивен въпрос: по този начин разположени гипсфазерните плоскости върху крачетата, ще издържат ли натоварвания на мебели, изпузнати предмети без да се прикършат. Евентуално ще се слага ламинат или паркет отгоре. Въпроса ми е основателен, тъй като реално пространството между гипсфазера и бетонената плоча остава кухо запълнено единствено с вата и то в несмачкано положение. благодаря предварително.
prascho
23 мнения в "под от гипсфазер комбиниран с минерална вата?"
Palawnik
В подкрепа на Тани забрави за каквито и да е крачета, вати и т.н. ГК плоскостите няма да издържат. Между плочата и ГК трябва да има перлит. Що се отнася за нивелирането, може да използваш „крачета”, но само за да нивелираш перлита. С минерална вата също няма да стане.
Може да експериментираш. Слагаш една ГК плоскост в коридора на "крачета", нивелираш я, минаваш два пъти по нея. Ако не счупи правиш както си решил, а бирата от нас. Ако се счупи следващия път ще слушаш какво ти се говори.
prascho
Не става въпрос за гипсокартон, а за гипсфазер. Гипсфазерната плоскост требва да е с по-високи якостни показатели и да издържа натоварвания на натиск. В предаването по нова телевизия вчера направиха подвигнат под в единия ъгъл на стаята точно по този начин. Второ с перлит ми се вижда доста по нестабилна работата, пък изолационните качества на перлита спрямо ватата са незначителни. Трето гледам тука една брошурка на кнауф за направа на сух под и си предлагат материал наречен видифлор 2 см с залепена вата от 1 см отдолу. Верно е, че иска равен под. Може и със суха посипка, ма какво му пречи и с вата:).
крум
Прасчо, няма да стане с крачетата не защото ще се счупи (макар и този риск да го има, а защото тежестта ще ти се разпредели само в точките на крачетата и ще се гъне. Не такава е идеята на сухия под. Там плоскостта разпределя натоварването по цялата си повърхност и го предава на по-долния материал.
Има плоскости с фабрично залепен стиропор и вата.
Т.е. не би трябвало да има проблем с ватата. Аз съм се пробвал 5 см 35 кг вата да я вкарам в ГК стена, като се надявам да поддаде около сантиметър... Не би - като я натиснеш с плоскостта, ватата не може да прибере по никакъв начин.
Така че не пречи да се опита с ватата. Аз го виждам (както е и в технологията):
- един слой посипка за нивелиране
- един слой вата (по-плътничка, че да не се рискува
- 2 слоя ГФ по мин. 1 см (може и по 1.25, ама май е изхвърляне).
крум
Изтегли си проспекта от сайта на Кнауф (www.knauf.bg) за сухи подове.
Мисля, че го даваха паропропускливото под всичко, ама не гарантирам...
Посипка - не знам дали перлит ще стане. Не бих те посъветвал да го слагаш, макар да имам силно усещане, че няма да има проблем -той е само за изравняване на неравностите. Обаче в сравнение с Акуапанел-а на Кнауф се степва, да не говорим за Силиперл-а (който, разбира се, не можеш да намериш в БГ, нищо, че всички ти твърдят, че да, имат го... и ти пробутват Акуапанел). За Акуапанел минималния слой е 1 см.
За ватата - със 140 кг/м3 няма да имаш никакви проблеми, освен финансови. За по-тънка - предполагам също.
Това поне е елементарен тест - вземаш един лист 5 см на 35 кг и слагаш отгоре 2 листа гипсокартон (имай предвид, че здравината в този случай няма значение - листовете имат единствено предназначение да разнася натоварването - т.е. за целите на теста ти няма да слагаш крака от стол, а ще стъпиш или ще сложиш нещо с по-голяма повърхност). Тогава ще можеш да прецениш дали ще потъне. Според мен шанса да потъне е минимален. Виж сайта на rockwool да се ориентираш какво внасят в БГ. Там си има вати, които са специално за под.
Тема "под от гипсфазер комбиниран с минерална вата?" | Включи се в дискусията:
