inkovsv - специалист
Някой може ли да ми даде класическата схема за свързване на луминисцентна лампа,т.е стартер ,дросел ,кондензатор със съответното съпротивление.
Това го прегледах още преди да задам въпроса,но там няма нищо по въпроса.
8180 - майстор
inkovsv написа:
Чети по-внимателно. Там има всичко, което можем да ти кажем по въпроса.
Ако те притеснява това:
vankata написа:
Лампата на снимката не е луминисцентна.Това е обикновена лампа с нажежаема спирала(ЛНС),изпълнена като луминисцентна само на външен вид.Мисля че се казваха Ralina или нещо от тоя сорт.
Ванката може да е прав за графичното обозначение на ЛЛ, но схемата е тази.
Iwell - напреднал
Това е схемата
Ясно ,че няма да можем да се разберем.
Iwell - напреднал
Какво точно ти трябва?
Навремето луминисцентните лампи се произвеждаха с кондензатор за оправяне на косинус Фи.На кондензатора се включваше и един допълнителен резистор.Е значи ме интересува тази схема и съответните стойности на компонентите.
Iwell - напреднал
Намирам две схеми с резистори,едната е за безстартерно палене а другата е за лампи с тлеещо запалване ,а за подобряване на cosfi на горната схема се връзва кондензатор преди дросела обаче стоиности незнам :ops: и да попитам защо ти е след като плащаш само активна енергия да подобряваш cosfi
А кондензатора успоредно или последователне се свързва към дросела.
Тема "Схема за луминисцентна лампа?" | Включи се в дискусията:
