Имам да навързвам маса лунички кум мостов кабел. Кабела за серия лунички е непрекъснат, като там където е луничката слиза надолу и после се качва нагоре. Един вид има ухо.
Единият ми вариант е Wago клемите, но при тях трябва да срязвам проводника и да ползвам тройна скоба за да привържа луничката. Обаче мързела е водеща сила за прогреса, та се сетих, че съм виждал едни скоби дето се ползват по автомобилите за привързване на кабел към друг кабел. Реално скобите се слагат без да се маха изолацията, като при затварянето на скобата метална пластина прерязва изолацията на кабела от който ще се взема захранването. Изглеждат като това на картинката.
И сега въпросите:
1) Има ли такива скоби които директно да позволят да се превърже нещо към мостов кабел? Примерно скоба за мостов кабел 1.5мм2 която да прихваща едновременно трите жила?
2) Ако няма тройна скоба - от къде да намеря единични скоби? Алтернативният вариант на тройна скоба е да разделя жилата едно от друго и с единични скоби да взема захранването. Лошото е, че не знам как ги водят този тип скоби и съответно google не е особено полезен...
3) Ако тези скоби не са удачен вариант какво бихте ми препоръчали за навързването на луничките. Говорим за около над 50 лунички. Та се търси лесен начин който да е надежден и да не се налага прекъсване на мостовият проводник.
И сега въпросите:
