Забелязах, че на една колона на къщата бетона от външната част се е изронил и се е оголила арматурата. Някъде около 1 метър. Искам да го измажа с нов цимент или бетон отгоре. Какво трябва да купя за такава цел по възможност малка опаковна и без да смесвам с пясък има ли някаква готова смеска? Мислех си теракот за плочки, че може да свърши работа, но предполагам има нещо по-подходящо?
Поздрави,
Пейо
krasi92 - майстор
Здравей Пеио. С теракот тази работа няма да стане.Поздрави.
mrsch66 - специалист
Всички производители имат готови смеси за саниране и въстановяване на стоманобетонни конструкции ето ти пример на една такава фирма http://www.knauf.bg/web/files/products/ ... rukcii.pdf нека да не се приема за реклама на самаия производител.
BLUEPUPIL - майстор
ср юни 30, 2021 3:28 pmkozl написа:
Има готови смеси, но няма ти хареса цената :wink:
На мен ми трябва по-малко, тези 30 килограма ще останат. Чудех се не може ли сам да си забъркам такава смес например използвайки продуктите тук:
https://praktiker.bg/bg//Stroitelni-mat ... P13020101
Някой знае ли например какви съставки ми трябват и как да ги смеся?
krasi92 - майстор
Здравей Пеио.Купи си една торба циментова шпакловка от 15 кила и си готов.Топлата вода е открита отдавна
chapara - майстор
Може да си забъркаш всичко без да има в състава му гипс и вар, т.е. само на циментова основа и до арматурата да няма достъп на въздух, защото в определени моменти може да е влажен и да доведе до корозия. Облей арматурата с гъсто циментово мляко и след това измажи само с цименто пясъчен разтвор.
big_dragon - специалист
От изключителна важност е да изпълниш тази част от технологията:
Преди използването на смесите за грундиране е необходимо да се почисти арматурата от ръжда. В рамките на
процеса на подготовка на основата ние препоръчваме почистване на повърхността с помощта на стоманена
четка (ръчно или механично) или абразивно-струйно почистване. Преди полагането върху минерална основа
препоръчваме струйно почистване на повърхността с използване на вода или пясък. Основата трябва да е
почистена от всички нездраво закрепени частици, прах, мазнини, стари покрития от боя и от всякакви други
замърсители.
За да се свържи цимента с желязото (процеса е физикохимичен) е необходимо отцъствието на ръжда.
Малко ръжда да остане, следва раздуване и отново напукване и отлепяне на новия бетон.
Тема "Изронен бетон" | Включи се в дискусията:
