Ще се слага един шкаф, прилепнал за стената, която е полу-външна (отзад е стълбище). Има вероятност да се появи мухъл зад шкафа и въпросът е какви мерки може да се вземат. Четох за термобоя (примерно KITTFORT THERMO LINE), но не съм сигурен колко ефикасна е. Освен това шкафът ще е прилепнал за стената без пролука. Другият въпрос е тази термобоя доколкото разбрах е винаги бяла. Дали може да се смеси с обикновена цветна боя? Стаята беше боядисвана с една боя смесена 1:1 с бяла, така че ако "бялото" няма разлика има шанс да стане същия цвят. В Практикер има едни листове за изолация около 4-5мм покрити с алуминиево фолио от едната страна. Дават ги да се слагат на пода. Дали ще вършат работа за стена и конкретно затиснати зад шкафа? PS: Стената беше изолирана преди няколко години отвътре и от страната на стълбището, но откъм стълбището не е хваната изцяло поради стълбите продължаващи нагоре.
Вашето лично помещение
i486
8 мнения в "Вероятен мухъл"
i486
То е открит плитък (около 40см) шкаф. Отпред няма вратички. Ще стоят разни папки и подобни неща. Гърбът е фазер в по-голямата част, има и малко плоскост надолу за стабилност. 2м на 90см като долните 30-40см са открити без гръб. До него ще има легло с табла, но там ще има малко пролука до стената 5-10мм.
zz_stefanov
Коментираш вероятния мухъл по стената, а той може да се образува и вътре в гардероба.
Може би някаква тънка термоизолация да помогне.
i486
съб юли 10, 2021 5:51 pmspeka_rs написа: Аз бих пробвал със подложка за ламинат която е като фибран, ако може 10 мм, ако ли не 5 мм.Това дали може да свърши работа:
https://praktis.bg/podlozhka-za-laminir ... etilen-2mm
И с какво е добре да се лепи за стената - тапетно лепило?
нед юли 11, 2021 12:11 ammuhala написа: Така ще е на около 4-5 мм от стената и винаги ще диша.Наличие на пролука гарантира ли, че няма да има мухъл? По тая логика празна стена никога не трябва да мухлясва.
speka_rs
чет юли 15, 2021 12:19 pmi486 написа:Говоря за листова 5 мм XPS:съб юли 10, 2021 5:51 pmspeka_rs написа: Аз бих пробвал със подложка за ламинат която е като фибран, ако може 10 мм, ако ли не 5 мм.Това дали може да свърши работа:
https://praktis.bg/xps-podlozhka-za-lam ... -0-mm-siva , ако има място за нормален XPS 10 mm най-добре.
Тема "Вероятен мухъл" | Включи се в дискусията:
