Здравейте може ли мнение какъв к-т поне среден слас свредла за метал да си взема сега пробивам с к-т от лидъл,но са гола вода тези който са на бош,макита,метабо,девалт,вюрт стават ли ?
imegogo
18 мнения в "Свредла метал среден клас"
kr1100
вт юли 20, 2021 3:14 pmimegogo написа: Здравейте може ли мнение какъв к-т поне среден слас свредла за метал да си взема сега пробивам с к-т от лидъл,но са гола вода тези който са на бош,макита,метабо,девалт,вюрт стават ли ?А охлаждане при пробиване в метал ?? А има ли свирене като пробиваш ?
Бъркоч от свинска мас и сяра върши чудеса + подходящи обороти.
Без да ги хваля, но с ЛИДл ски свредла съм пробивал тръба + жабка за скеле на 4,5м височина качен на стълба, в едната ръка дрелката , с другата се държа без да счупя свредло. Първо с ф 5мм после ф8 мм. Кофти е като пръсне разтопена мас+ сяра и някоя стружка върху гола кожа.
Avas_co
Аз съм много доволен от ултра кобалта на Река .
kr1100, това което предлагаш е изпитана рецепта, ама в днешно време ...
Уж, кобалтовите и титаниевите свредла нямат нужда от охлаждане .
Тук като цяло няма много качествени титаниеви свредла . Бяха ми носили от Англия два комплекта титаниеви на Бош, много добри . Колегата го видях тия дни, че още си ползва кутията им .
То толкова и дупча метал последно де, ама карай .
Индианец
https://m.olx.bg/d/ad/svredla-za-metal- ... 3CY4Y.html
Ето и едно линкче.
Мисля, че цените са добри...
Ето и едно линкче.
angelfilev
ср юли 21, 2021 12:13 pmiliya_i написа:+1. Правилно и добре заточено свредло до 4-6мм при ниски обороти и не голям натиск трябва да прави "хубави" стружки.вт юли 20, 2021 6:00 pmkr1100 написа: А има ли свирене като пробиваш ?Добре заточено свредло не свири. Свирят затъпените. Чуеш ли свирене, тръгвай към шмиргела.
iliya_i
ср юли 21, 2021 2:48 pmangelfilev написа:И при по-големи диаметри при рязане няма свирене. Свиренето е от триене.ср юли 21, 2021 12:13 pmiliya_i написа:+1. Правилно и добре заточено свредло до 4-6мм при ниски обороти и не голям натиск трябва да прави "хубави" стружки.вт юли 20, 2021 6:00 pmkr1100 написа: А има ли свирене като пробиваш ?Добре заточено свредло не свири. Свирят затъпените. Чуеш ли свирене, тръгвай към шмиргела.
Тема "Свредла метал среден клас" | Включи се в дискусията:
