В коридора нивото е с от 4-7см разлика спрямо спалнята и хола, смятам да слагам плочки който ще запълнят с около 1-1.5см разликата. Идеята ми е, вместо да правя цементова замаска на целия коридор, неможели да заплепя някакви изолациони плоскости от рода на EPS, XPS или каквито там са наи-подходящии върху тях да наредя плочките?
															Връзката между 2 свята
	2 мнения в "Плочки върху изолация?"
		Spokoiniq
Нямаш височина за замазка и XPS, армирана минимум 4-5 см трябва да е+самата изолация-дебело идва.Направи керамзитова замазка, хем изолация, хем можеш да играеш с дебелините.Керамзит на чували в складовете на топливо, сместа като за бетон, но вместо чакъл-повече керамзит.
															Тема "Плочки върху изолация?" | Включи се в дискусията:
