bojo_5 - помощник
Има една доста малка баня, 1,2 х 1,2 метра.
Чудя се дали бойлер 10 или 15 литра (не-проточен) дали е достатъчен а къпането на един или двама човека?
Като се има предвид, че ще се къпят, а няма да се мотат под душа.
Ако имате подобен опит, моля, споделете.
То имам едни бойлери 30-40 литра, които са с дълбочина само 28 см, ама са по 700-800 лева
iliya_i - майстор
Примерно: такъв горе на тавана.
15 литра са прекалено малко за нормално къпане.
burkov - специалист
Бях в подобна ситуация с банята на вилата.
Накрая взех един слим модел на сънситем и го сложих над тоалетната чиния.
Не пречи на никой и си имаш достатъчно топла вода.
Аз нямах ширина и взех вертикален, но хоризонтален на тавана е идеално решение.
Тези по 10-15 литра, стават за миене на чинии и да го сложиш в шкафа, но до там.
kozl - майстор
Аз с по-малко от 50 л бойлер, под душ не влазям :-D
С 15 литря само ще се намокря, кво ти къпане :? :?
imegogo - специалист
ъпсурд да стига толкова малко поне 80 л
milen56 - специалист
А хоризонтален 80л не би ли свършил работа ? Монтажа ну е на високо.
brum - майстор
15 литра стига за бързо къпане. Имаш за 4-5 минути топла вода при умерен дебит. Ако искаш обаче да се къпеш 30 минути ти трябва 80 литра бойлер. Та има къпане и къпане - или вземаш малък бойлер и се къпеш според него, или вземаш голям бойлер и се къпиш лежервно.
С 20 л соларно душче се къпем двама, без разточителство, но и без чесане после.
Естествено, колкото повече може да се вмести, толкова по добре.
bojo_5 - помощник
Благодаря, явно ще търся бойлер поне 30 литра
miliad - майстор
чет авг 12, 2021 2:57 pmbojo_5 написа:
Селската ни баня е с 30 литра бойлер.
Стига ни за двама лятото. Зимата нямам наблюдение.
Тема "Въпрос за бойлер 10 или 15 литра" | Включи се в дискусията:
